查看: 2213|回复: 15
Y450过LOGO 有背光无显
发表于 2014-5-11 07:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常 过LOGO 就有背光无显 昨天显卡做了 BIOS刷了 CPU 内存换了 结果还是一样
测屏线接口 EDID没波形 外接无显 连LOGO都没有
发表于 2014-5-11 07:33:38 | 只看该作者 �
在刷个bios试下应该是bios问题  到淘宝上买个好点  网上有假的
BIOS 是我机器里原来的 刷过别的机器 都好用的  详情 回复 发表于 2014-5-11 08:11
发表于 2014-5-11 07:57:27 | 只看该作者 �
显卡的问题。
显卡坏了是吗 我重置的也一样  详情 回复 发表于 2014-5-11 08:11
发表于 2014-5-11 08:11:26 | 只看该作者 �
显卡坏了是吗 我重置的也一样
发表于 2014-5-11 08:11:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-11 08:24:40 | 只看该作者 �
是系统包太简化了,换个完整的版本就行。
硬盘拿掉 也是过LOGO就无显  详情 回复 发表于 2014-5-12 07:07
发表于 2014-5-11 09:27:42 | 只看该作者 �
这个是显卡驱动的问题
发表于 2014-5-11 10:01:31 | 只看该作者 �
装个安装版的系统试试。
哎 硬盘拆了 也是过LOGO就完  详情 回复 发表于 2014-5-12 07:08
发表于 2014-5-11 10:09:46 | 只看该作者 �
直接改高压就可以了。    你 割的时候小心点 别把电路割坏了。论坛有  改好的图片区 找找
是LED的屏啊 怎么改  详情 回复 发表于 2014-5-12 07:07
发表于 2014-5-11 10:31:39 | 只看该作者 �
根据我的临床经验应该是显卡。当然bios也有可能。
发表于 2014-5-11 10:35:49 | 只看该作者 �
测测硬盘,没问题换个系统看看。
发表于 2014-5-11 11:17:11 | 只看该作者 �
这不是显卡坏了吗,网上搜一下这种机器,显卡坏了是通病了,还有这种显卡如果不显了就是坏了,重置是不行的,我都试了好多次了,只要不显示就只能换新的显卡了,换新的就好
我也准备换了 正在合计换什么型号 显卡上的型号已经看不清了  详情 回复 发表于 2014-5-12 07:09
发表于 2014-5-12 07:07:00 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-11 08:24
是系统包太简化了,换个完整的版本就行。
硬盘拿掉 也是过LOGO就无显
发表于 2014-5-12 07:07:50 | 只看该作者 �
是LED的屏啊 怎么改
发表于 2014-5-12 07:08:16 | 只看该作者 �
ttxia168 发表于 2014-5-11 10:01
装个安装版的系统试试。
哎 硬盘拆了 也是过LOGO就完
发表于 2014-5-12 07:09:05 | 只看该作者 �
Miking 发表于 2014-5-11 11:17
这不是显卡坏了吗,网上搜一下这种机器,显卡坏了是通病了,还有这种显卡如果不显了就是坏了,重置是不行的 ...
