查看: 32159|回复: 505
[笔记本]
LENOVO Z465触发后,拉低,维修!
头像被屏蔽
发表于 2014-5-11 06:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天快下班的时候,同行送来两台笔记本电脑。都是LENOVO,果然国人很爱国。LENOVO遍地见。同行说,你先看看机器什么问题,然后让你的BOSS,给我回电话。我答曰:“好的,大哥!慢走!”
  同行走后,果断维修。一台G450,另外一台Z465。先看G450,接上可调电源。待机正常,触发跳变也正常,就是不显示。呵呵,看着电流跳变正常,那就插拔内存条后,呵呵,竟然亮机了。那继续下一台,这台Z465。待机0.01A。触发后,电流到了0.0062A。看样子,有短路的地方啊。这时候,BOSS的朋友,让我跟他一起出去买菜,做饭。那我就暂时放一放机器。
今天早上,我五点就起床了。外面下着雨。我就洗脸后,直奔一楼。昨天我没有回家,住在了店里。打开屋里的灯,继续开工了。
上图片,Z465,板号 LA-5753P
图片不清楚,各位看官,勿生气。
接上可调电源,待机如下图
这个时候,待机正常,一般情况下,这个时候,3V  5V待机电压肯定都有了。不过,为了真实性,果断去测了测  PL402  PL403 。3V  5V都很正常。
继续,触发开关,电流如下图
电流瞬间拉低了,再次测量PL402  PL403电压全无。看样子,3V 5V后极被XX拉低了。
     本来想打开图纸,后来就算了。打开台灯,先去检测声卡。为什么先去检测声卡呢?我个人感觉,声卡上面有个绝缘贴,正好在触摸板的那个位置。解开绝缘贴,果不其然,声卡旁边一个滤波电容发霉了。绿绿的,万用表一测量,显示000。我就微笑了。直接烙铁一下,把电容去掉。
       我很快,再次接上可调电源,待机正常。再次裸板触发,电流如下图:
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员8769500.5元2022-6-2 14:13
 会员13944100.5元2022-2-10 08:16
 会员9247780.5元2019-7-29 14:40
 会员5928600.5元2018-7-18 18:42
 会员5928600.5元2018-7-18 18:39
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 18:13
LZ捡了便宜  发表于 2014-5-15 18:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 11:08
参与人数 27下载分 +183 收起 理由
黑锅 + 10 很给力!
山西小余 + 4 赞一个!
452603953 + 5 淡定
Hanen + 2 很给力!
198112114578 + 10 兄弟,哥来晚了,哥顶你
iamvalkyrie + 5 赞一个!
ptmanager + 15 赞一个!
小飞2H + 5 赞一个!
ZK浪子 + 4 杀得漂亮
fuckfat + 2 淡定
本文由 会员701615 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2014-5-11 06:55:31 | 只看该作者 �
    看样子,正常了,AMD的触发之后,这个电流基本是正常。INTEL的,I3   独显,裸板触发之后,电流在0.2A左右多。因为前几天,我维修G460观察过。
       一切就绪了,只欠东风。CPU   内存条麻利安装好。再次触发,亮机了
  这个早晨收获很大,维修,靠的是自己的思考,如果特别依赖别人,自己很难快速成长。有些问题,其实自己仔细观察,仔细去寻找,答案也许就在你的面前!外面的雨依然再下,可我的世界却是晴天。先写到这里了,我要去“医治”下一台“生病的”电脑!
同意楼主: 5.0
大神级别!  详情 回复 发表于 2015-9-9 10:17
精彩,给赞!  详情 回复 发表于 2015-9-2 14:54
最后那句话我爱听  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:30
同意楼主: 5
为什么直奔声卡呢  发表于 2014-5-16 17:52
同意楼主: 5
厉害啊,直接奔声卡去,这个牛啊  发表于 2014-5-12 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 09:46
赞一个·  发表于 2014-5-11 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 08:27
楼主,修的得心应手呀!  详情 回复 发表于 2014-5-11 08:13
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
xiaorui2349092 + 4 .
天意wx + 6 赞一个!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-11 10:13:21 | 只看该作者 �
5点起床,什么神马情况?楼主的精神可嘉。
敬业程度可见一般  详情 回复 发表于 2015-7-2 16:28
发表于 2014-5-11 07:18:58 | 只看该作者 �
好像都不是太难 为什么上来楼主不测各电感的对地阻值呢
这故障一看就是后级转换电压短路,把待机电压都拉没有了,  发表于 2014-5-11 08:44
发表于 2014-5-11 07:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的顺利心情都好。
发表于 2014-5-11 07:41:17 | 只看该作者 �
楼主心情蛮不错嘛  值得学习
都是胡说八道,内存不过电流跳变能正常了,还有不就短路吗,还用跑电路,直接SHAO机。一SHAO就出来了,还有他那个同行,狗屁同行,只是怕你宰他,说自已是同行的  详情 回复 发表于 2015-9-2 18:59
发表于 2014-5-11 07:59:58 | 只看该作者 �
楼主  很细心  值得我们学习  谢谢
发表于 2014-5-11 08:06:47 | 只看该作者 �
快速反应定位,真不错。
发表于 2014-5-11 08:13:38 | 只看该作者 �
最爱九公主 发表于 2014-5-11 06:55
看样子,正常了,AMD的触发之后,这个电流基本是正常。INTEL的,I3   独显,裸板触发之后, ...
楼主,修的得心应手呀!
发表于 2014-5-11 08:53:04 | 只看该作者 �
版主,想问一下这个牌子的可调电源好用吗
HONGSHENG国产的,TB有的!  详情 回复 发表于 2014-5-11 09:44
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-5-11 09:30:23 | 只看该作者 �
楼主秀吉的速度快啊
发表于 2014-5-11 09:33:27 | 只看该作者 �
这样的同行简直就是给你的BOSS送钱来了!楼主还是很细心的,不盲目的维修
发表于 2014-5-11 09:35:00 | 只看该作者 �
你忘了让你的BOSS给回电话了,不怕白修吗?呵呵,经验不错
这是实话,上次就修了台本,没有先报价,结果客户突然不修了。搞得我很郁闷,自己辛辛苦苦搞好,难道在搞坏。最后没要钱给了客户,客户竟然也一份不给,试机后直接拿走。  详情 回复 发表于 2015-5-23 07:03
发表于 2014-5-11 09:39:09 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,思维敏捷,维修高手呀
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-5-11 09:44:34 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-5-11 08:53
版主,想问一下这个牌子的可调电源好用吗
HONGSHENG国产的,TB有的!
我的也是用这个,但是我这个烧鸡的时候设定电流不知道怎么设定,就比如说可以设定一个电流值在烧鸡的时候避免太大烧大片去了,楼主你能教我一下不?说明书的那个光盘都不知道跑哪里去了,自己是有设定了一下,但是不  详情 回复 发表于 2014-5-12 23:34
发表于 2014-5-11 09:55:23 | 只看该作者 �
经验丰富啊...
发表于 2014-5-11 10:03:17 | 只看该作者 �
也太顺了,不错。
发表于 2014-5-11 10:03:24 | 只看该作者 �
楼主的细心,不得不让人佩服。以后自己修机器得注意了。
发表于 2014-5-11 10:11:53 | 只看该作者 �
触摸板下面就一个电容发绿了,没有进水痕迹吗?   楼主修着真顺心!
发表于 2014-5-11 10:25:36 | 只看该作者 �
楼主真不赖,尤其是最后一段话说的特别好,努力提高自己
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 17:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 09:47
