ZXCVWtest
查看: 2338|回复: 4
一台crt彩显有光栅,有屏显,无图像
发表于 2008-11-4 08:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
彩显有光栅,有屏显,无图像,检测clp电压0,6.明显偏低.lm1279n已更换,不能解决.clp电压由两路控制,一路由高压包经三极管,另一路由cpu经另一三极管.三极管以及电容,电阻,检测不坏.各位老大支一下着吧.
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-11-4 08:48:15 | 只看该作者 �
你换了一个rgb放大器,要检查周边可能受影响的元器件,还要检查芯片的供电。找图检查不难办。
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2008-11-4 09:04:35 | 只看该作者 �
补充:1)检查8v供电2)检查视频输入信号,如存在,再检查osd信号pin1/19/20, 3)j检查周边相关电路元器件。
发表于 2008-11-4 09:30:43 | 只看该作者 �
谢谢,1279电压只有11脚不正常,加电微调加速极,见光栅,按菜单键,出现屏显,对比度,亮度可调,就不出图象.我在去检测一番.回来向大哥汇报.
发表于 2008-11-4 11:05:16 | 只看该作者 �
修好了,多谢 热爱人民 大哥!!!!!
