查看: 1575|回复: 15
求救:又一台同样问题的华硕。。。
发表于 2014-5-10 21:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N43SL 按开机键不触发,拆掉CMOS电池自动触发,正常使用。
查时序都正常,就是PWR_SW#高低高进EC后,EC的PM_PWRBTN#始终
3.3V无变化。
上次是华硕K43SV,一样的问题,刷了BIOS,换了EC,换了PCH,故障依旧。
发表于 2014-5-10 21:14:15 | 只看该作者 �
我也在修一台K43SD的板 摘掉COMS电池不自动触发
发表于 2014-5-10 21:15:30 | 只看该作者 �
华硕就是要把维修的搞死的节奏啊 楼主
发表于 2014-5-10 21:17:43 | 只看该作者 �
EC不动作要查EC的工作条件呀!~ 放电能触发说明南桥的ACPI工作是正常的!主要还是EC和ECBIOS这部份,好好查查!是什么原因导致EC不动作,给点提示!华硕的合盖开关容易坏!
这机没有图纸  发表于 2014-5-10 21:27
发表于 2014-5-10 21:17:50 | 只看该作者 �
我上次也修到一台上CMOS 不触发 拿下自动上电 其实故障还是在CMOS 电路上,我是把CMOS 电路上所有的元件换完了,因为有块一模一样的料板,搞定。
发表于 2014-5-10 21:23:19 | 只看该作者 �
你看看EC 发出去桥的那个信号PM_PWRBTN#人为拉低看看呢,能触发不,直接对低,能触发换EC刷BIOS
发表于 2014-5-10 21:23:38 | 只看该作者 �
不触发EC的条件都查过吗
发表于 2014-5-10 21:28:41 | 只看该作者 �
查下合盖开关吧!!华硕机器这个东西容易出问题,,合盖开关不用图纸吧?
发表于 2014-5-14 21:42:25 | 只看该作者 �
PM_PWRBTN#直接接在开关上
发表于 2014-5-16 13:36:40 | 只看该作者 �
下回碰到试一下
发表于 2014-5-16 13:40:27 | 只看该作者 �
看不懂,不好意思
发表于 2014-5-16 15:09:17 | 只看该作者 �
华硕问题多多,不容易搞。
发表于 2014-5-16 15:30:52 | 只看该作者 �
还是先查EC的工作条件。
发表于 2014-5-16 15:40:15 | 只看该作者 �
直接跳接pwbtn
发表于 2014-5-16 15:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2014-5-10 21:17
我上次也修到一台上CMOS 不触发 拿下自动上电 其实故障还是在CMOS 电路上,我是把CMOS 电路上所有的元件换 ...
有杀错不放过。这就是传说中的硬修。
