查看: 2425|回复: 13
Toshiba 笔记本L800 好坏不分了
发表于 2014-5-10 15:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触摸板用手指尖不能用,而手指肚却可以。在百度查了:说与指肚触摸面积有关
谁修过东芝 L800的,指尖可不可以用?
亟求!!!
发表于 2014-5-10 15:46:05 | 只看该作者 �
如果这种情况不对,到底是哪里问题呢
发表于 2014-5-10 15:57:25 | 只看该作者 �
也许本来就是指肚触控呢,需要一定温度
发表于 2014-5-10 17:43:00 | 只看该作者 �
这个叫问题》?????
你说这叫什么?  详情 回复 发表于 2014-5-10 17:48
发表于 2014-5-10 17:48:56 | 只看该作者 �
瑞德笔记本维修 发表于 2014-5-10 17:43
这个叫问题》?????
你说这叫什么?
发表于 2014-5-10 18:26:31 | 只看该作者 �
属于正常现象吧,去官网下个触摸板驱动装上试试吧
这个可以有  详情 回复 发表于 2014-5-10 21:42
发表于 2014-5-10 19:55:01 | 只看该作者 �
呃,我好像都是指肚操作的
我也是,可是不知客户了,也不知本来是不是就只这样的  详情 回复 发表于 2014-5-10 21:43
发表于 2014-5-10 20:05:05 | 只看该作者 �
这种情况没遇到!期待楼主解决此问题!
发表于 2014-5-10 20:24:59 | 只看该作者 �
好奇葩的问题,没见过、期待楼主解决
发表于 2014-5-10 21:42:44 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2014-5-10 21:43:27 | 只看该作者 �
rocky123 发表于 2014-5-10 19:55
呃,我好像都是指肚操作的
发表于 2014-5-10 21:55:31 | 只看该作者 �
好奇葩的问题,没见过、期待楼主解决
呵呵,好的现象只有一种,坏的问题千奇百怪,坑  详情 回复 发表于 2014-5-10 22:02
发表于 2014-5-10 22:02:02 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-5-10 21:55
好奇葩的问题,没见过、期待楼主解决
发表于 2014-5-10 22:19:35 | 只看该作者 �
接触面积不一样,但是也应该能用啊
