查看: 9444|回复: 10
[安防]
海康硬盘录像机的密码怎么破啊,从硬件角度
发表于 2014-5-10 13:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一个海康硬盘录像机,管理员密码锁住的,修改过了的,不是默认密码。
尝试从淘宝买了3个rj45转db9头子,做了3个头,全有问题。郁闷啊。
看资料上的图片,rj45图应该是主机上的母接口。
db9应该不是主机上的看得到针的com口,而是买来的头子正面图,凹进的母座。
按图上做了几个,都不行。晕倒了。
有谁帮帮我啊,能不能从芯片角度进行复位啊。
比如镊子碰2个阵脚就可以复位的那种。实在没办法了,丢了又可惜,不丢还是块烂铁挨地方。。
发表于 2014-5-10 13:06:12 | 只看该作者 �
CH-SADP_090729.rar (1.94 MB, 下载次数: 9)
发表于 2014-5-10 18:16:26 | 只看该作者 �
我也有一个没有搞定,发邮件给厂家也没回应
发表于 2014-5-11 18:15:59 | 只看该作者 �
厂家从不会管这些屁事,还是自己想办法呀
发表于 2014-5-23 11:31:07 | 只看该作者 �
怎么想办法啊。做个串口线也不会。
发表于 2014-9-29 02:35:42 | 只看该作者 �
好像有个超级密码计算器的软件
发表于 2014-11-9 19:33:54 | 只看该作者 �
这个一般都没办法的,一定要找工厂内部的密码才行,一般建议不要修改默认的管理员,重新设置一个新的比较安全些
发表于 2014-11-15 19:33:12 | 只看该作者 �
一般工厂都有超级密码的,要提供生产日期,其它品牌的我弄过
发表于 2014-12-11 20:38:17 | 只看该作者 �
海康的硬盘录像机是,可以用com线来解密,是linux系统。可以花点钱去海康解
发表于 2014-12-19 12:42:04 | 只看该作者 �
海康录像机密码从置。你参考这个方法。我已试过。
1:下载SADP软件(海康网上有)和客户联系也行,
2:电脑安好软件后,的到序列号和硬盘录像机当天的时间
3:和你最近的海康办事处联系,最方便就是QQ
4:客户会给你一个验证码填写进去就可以把用户名密码恢复到默认
详细的网上找找
发表于 2015-1-14 11:18:12 | 只看该作者 �
主板上有个跳线,可以直接恢复默认吧?
