查看: 1735|回复: 14
华硕笔记本黑屏
发表于 2014-5-10 11:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
切换外屏后关机再开就黑屏了什么原因?
发表于 2014-5-10 11:41:21 | 只看该作者 �
是不是没有切换回来!
发表于 2014-5-10 11:43:44 | 只看该作者 �
不行你关机前先切回来看看  还黑不了
发表于 2014-5-10 12:04:38 | 只看该作者 �
黑屏 你外接用一下 看黑不了
发表于 2014-5-10 14:02:19 | 只看该作者 �
要是开机一点都不亮,很有可能就是显卡挂了
发表于 2014-5-10 14:34:56 | 只看该作者 �
黑屏 你外接用一下 看黑不了
发表于 2014-5-10 15:16:02 | 只看该作者 �
查查切换电路吧
发表于 2014-5-10 15:17:11 | 只看该作者 �
没有切换回来
发表于 2014-5-10 15:17:40 | 只看该作者 �
开到WINDOWS 界面又会出来是吗?我以前也碰到过  切换过来就行了
发表于 2014-5-10 15:21:18 | 只看该作者 �
外接看看
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-5-10 20:08:55 | 只看该作者 �
检查一下切换电路部分
发表于 2014-5-10 20:14:19 | 只看该作者 �
应该是还没切回来吧
发表于 2014-5-10 21:12:42 | 只看该作者 �
接外屏,再切换回来不就行了,,
发表于 2014-5-10 22:19:06 | 只看该作者 �
你可这样试试:开机前再插上外接显示器,看看显示器是否有图像,如果内屏外屏都没有,就是你机器内部的问题了,然后就用上可调电源了,看看它的电流多少,有否跳变动作,你该懂得怎么查了吧~
发表于 2014-5-10 22:23:10 | 只看该作者 �
楼上正解,就这个思路
