查看: 15168|回复: 112
[戴尔]
DELL S2330MXc 液晶无信号 维修外加BIOS
发表于 2014-5-10 10:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
该液晶的故障是无信号输入   开始以为是BIOS 的问题   可是从论坛  还是别的地方都没有找到   心想先修板吧 看看是不是别的问题引起的   最后是一个6脚的芯片和一个复合二极管坏了
顺便把BIOS读下来了  论坛上没有的 DELL S2330MXc.rar (171.57 KB, 下载次数: 94)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10
VIN芝麻 + 10 很给力!
发表于 2015-2-5 21:26:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
信号输入 不亮大多数为VGA的1、2、3、13 、 14脚阻值异常导致的。
那个 1 2 3 13 14各有什么做用呀。  详情 回复 发表于 2015-3-2 16:05
发表于 2014-5-10 14:31:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
插上电源有自检,接上VGA无显有好多是这几佧复合管有问题
发表于 2014-5-10 11:55:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
云南小书生 发表于 2014-5-10 10:54
终于找到程序了,多谢多谢
你就灌水吧   找到了  你不下载  呵呵
发表于 2014-5-10 10:54:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
终于找到程序了,多谢多谢
既然这样,那还不给他加加分,一点点意思意思就行!  详情 回复 发表于 2015-2-18 16:54
发表于 2014-5-10 11:05:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
RGB短路哇.
发表于 2014-5-10 12:22:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
六脚的芯片叫什么名字的?
看这里,就是一个防静电用的 和新平台上的主板USB接口的6脚是一样的意思 都是这个作用[attachimg]842283[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:28
发表于 2014-5-10 13:12:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你就说说维修思路,光两个管子坏啦谁知道啊
发表于 2014-5-10 14:16:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
下次先刷bios,不行果断换vga周边东东,应该就会好了,经验维修,不用多想,哈哈
发表于 2014-5-10 15:34:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
英峰雪 发表于 2014-5-10 12:22
六脚的芯片叫什么名字的?
从废板上VGA接口那里拆就行   不用看型号
真的是这样的么 会不会不一样啊  详情 回复 发表于 2015-3-18 16:29
发表于 2014-5-10 15:36:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这还用说思路啊   无信号 肯定要查  信号输入啊     查VGA的行场输入信号啊   就是 13  14脚啊
发表于 2015-2-6 09:55:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般VGA无输入,两个:RGB-行场信号问题。2.BIOS+主控芯片
发表于 2015-2-6 10:14:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个是起保护作用的吧
发表于 2015-2-6 11:41:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好久没修液晶了  不错的经验 学习了
发表于 2015-2-6 14:59:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
程序可以上传马
发表于 2015-2-6 21:46:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
以前也遇到这种现象,最后是一个和楼主一样的6脚芯片坏了
发表于 2015-2-6 22:49:56 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
人多力量大啊
  啊
发表于 2015-2-6 22:50:16 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
呵呵呵呵呵呵  解决了
发表于 2015-2-7 10:51:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
那个6脚的东东是什么结构的呢 起什么作用 呢
这个6脚的东东是防静电保护二极管。  详情 回复 发表于 2015-2-21 18:24
应该是起保护作用的 吧 防止vga静电之类的  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:49
发表于 2015-2-7 14:49:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
