设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
技喜主板奇怪问题!
返回列表
查看:
3431
回复:
9
技喜主板奇怪问题!
会员6847
该用户已被删除
电梯直达
发表于 2007-6-9 12:05:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
型号为:GA-8I848P-G
顾客拿来时是复位灯常亮,CPU无主供电,将HIP6602BCB换成RT9602之后可以亮了,收了30元让顾拿走了,第二天顾客又把机子抱来了,说开机过一会就断电了,把主板卸下来检查后发现开机有时无复位,且北桥有点烫手,有时候开机又能亮,但是刚刚一有显示就断电了,再开还是一样,如果空板加电(CPU和内存都不装)北桥过一会就有点烫手了,在我印象当中如果不装任何东西开机北桥应该是没有温度的吧!
复位灯常亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
误打误撞修好的主板
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
求助维修经验,想和大家讨论
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
联想k8m800复位灯常亮
翔升B75主板触发正常不跑码
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
GA-P41-ES3G求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-6-9 12:29:19
只看该作者
加电北桥就是会有温度的。
你所说的断电以后,在不插拔ATX的情况下,可以重新加电吗?
如果不能,则一般是有短路情况,如果能,就查一下开机电路相关的吧。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5628
会员5628
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-6-9 13:45:02
只看该作者
如果空板可以运行的话那基本上是电源IC的问题,功率不够或者是像飞翔老师说的那样有短路现象.
另外,内存的供电电压也有出现这种现象的概率.
至于南北桥发热问题那就比较直接,强行开机,会发热烫手,不用说一定是短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员100
会员100
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-6-10 19:19:52
只看该作者
我觉得有可能是电容的故障,在没有负载的情况下能开机就是供电不良啊,电容漏电有时候也能导致这种现象,我遇见过一块杂牌的就是这样,不过可以看见鼓的电容.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6689
会员6689
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-6-10 19:27:47
只看该作者
应和北桥没啥关系。还是查一下南桥附近的供电吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员580
会员580
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-6-11 19:08:10
只看该作者
还是换IC,驱动IC坏了以后就会引起这样的问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6832
会员6832
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-6-12 00:24:42
只看该作者
我感觉还是RT9602负载不够引起的!尽量便用原型号试试!或换一块虽的代换IC试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-6-12 09:38:36
只看该作者
3055管子换掉就没事了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员580
会员580
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-6-12 10:51:55
只看该作者
楼主有结果了没有啊?
期待中
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6435
会员6435
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-6-16 14:56:04
只看该作者
3055?是CPU 周围? 还是内存? 还是北桥周围?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板BIOS
笔记本BIOS
主板|显卡图纸
返回列表
