查看: 2691|回复: 12
希捷160g电路板
发表于 2014-5-9 23:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
希捷st3160815as电路板上有个原件烧了,请大家看看这个是什么IC?IC名是QE R808
发表于 2014-5-9 23:54:53 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
为是个12V稳压二极管,坏了拆掉就可以了。
发表于 2014-5-10 07:22:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
稳压二极管,主板上找个换上
发表于 2014-5-10 07:27:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从旧的硬盘电路板上拆一个装上就行了
发表于 2014-5-10 08:17:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
稳压二极管,不用管它,拆掉就可以!我们这里都是这样修复的!
目前还没见过拆掉后还回来返修的!
发表于 2014-5-10 08:54:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上回答非常好,不过,最好是找个一样的更换,直接去掉,有烧别的元件的风险。
发表于 2014-5-10 10:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最常见的二极管,废板上很多。拆个装上
发表于 2014-5-10 10:02:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
~~感觉没太多电路故障的硬盘维修,好像硬盘大都是坏块太多报废,近几年特明显。
发表于 2014-5-10 10:14:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
还是找一个同样的换上吧.最好别偷懒.除非你是真的没有.
发表于 2014-5-10 10:19:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
二极管,我以前日立硬盘也坏过
发表于 2014-5-10 10:19:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个烧了直接掉就可以把
发表于 2014-5-10 10:31:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
找得到就换一个吧,找不到就直接拆了,然后打一下12V还短路不,不短了就可以直接通电测试
发表于 2014-5-10 11:19:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
稳压二极管
