查看: 6364|回复: 45
梅捷主板不开
发表于 2014-5-9 22:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了块梅捷SY-N78GM3-RL主板,开始是CPU供电上管短路,烧了我个电源.把上管换了,量了下CPU供电的12V对地阻有点低,应该是500欧左右吧.换了个电源管理芯片RT8855,再量下,正常了.开机显示都正常,就是进不了系统,BIOS也能进,弄了一会,结果开机也开不了,诊断卡闪下就没了,再开连闪也不闪了,开机前量开机排针还有3.3.开机闪了下就没有了.本人是菜鸟,请大师教我怎么查,谢谢了
发表于 2014-5-9 23:01:52 | 只看该作者 �
闪一下就是短路保护了,把12V的CPU供电拔掉,看能通电不,能的话就再去修CPU供电吧。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-10 10:54:35 | 只看该作者 �
把CPU上管一组都换掉试试,有可能供电管换的不一样导致的
这个是不是通病呢?,难道这个上管要全换一样的吗?  详情 回复 发表于 2014-5-10 14:09
发表于 2014-5-10 09:42:30 | 只看该作者 �
难道 是我换的RT8855也坏了
发表于 2014-5-10 09:41:32 | 只看该作者 �
12V拔掉后可以触发,一插上就开不了.应该检查哪些芯片啊
发表于 2014-5-10 11:07:02 | 只看该作者 �
上管和下管我全都换过了
发表于 2014-5-10 13:52:13 | 只看该作者 �
我也是上下管全换过了,还是不行啊
你也是和我一样的主板吗?你的主板是怎么坏的?  详情 回复 发表于 2014-5-10 14:08
发表于 2014-5-10 14:08:25 | 只看该作者 �
摇叶 发表于 2014-5-10 13:52
我也是上下管全换过了,还是不行啊
发表于 2014-5-10 14:09:56 | 只看该作者 �
换管最好换一组,上下管。  详情 回复 发表于 2014-5-15 16:29
发表于 2014-5-11 09:10:56 | 只看该作者 �
我有一块七彩虹的,+小4P可以触发,加CPU或假负载,上电3S就保护了,也不知道啥原因,本人小白
发表于 2014-5-13 15:59:21 | 只看该作者 �
高人何在?请指点迷津
发表于 2014-5-13 16:05:34 | 只看该作者 �
保护 检查12V呗
发表于 2014-5-13 16:10:27 | 只看该作者 �
把上管都去掉,然后看各个上管的G波。
发表于 2014-5-13 16:12:30 | 只看该作者 �
看有没有G波不对的一组,如果正常就把上管更换一遍吧,没几个mos管,一拆一大把呵呵
没有示波器啊  详情 回复 发表于 2014-5-13 18:31
发表于 2014-5-13 18:31:53 | 只看该作者 �
没有示波器啊
发表于 2014-5-14 13:09:55 | 只看该作者 �
现在可以触发了.跑码00,.这机器毛病 还真多啊.
发表于 2014-5-14 13:10:47 | 只看该作者 �
BOIS也刷过了,IO也换过了.还是跑00啊
发表于 2014-5-14 15:27:27 | 只看该作者 �
还是CPU供电那边出了问题
发表于 2014-5-14 18:08:47 | 只看该作者 �
现在能上电不跑码有复位吗?没有复位查全板供电,时钟,有复位按不跑码修咯。
发表于 2014-5-14 18:12:35 | 只看该作者 �
VCORE烧了,最好MOS和IC一起换掉
