查看: 4289|回复: 35
ACER 5742G 不开机救助
发表于 2014-5-9 19:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈好
此板子待机电压为0.02A
就小弟的经验待机电压多为0.00A~0.01A
感觉有地方短路了
待机3V和5V都有
电压稳定不乱跳
按pw钮没反应,测量按钮电压为0.52v
但搞了二天了就是抓不出原因
只好又上来救助各位前辈
更换过KB926QF D3无改善
刷过EC和BIOS的ROM了~
量了一些数据变前辈参考给小弟指导一下
EC的晶振,一脚有波形另一脚没有,感觉上好像不正常,换了晶振情况无变
感觉ON/OFF这组电压好像不对
以往量到的都是3.3V
但这一棵己经换过了还是一样
请前辈给个方向指导一下
谢谢
COMPAL LA-5893P REV 1.0.pdf (1.46 MB, 下载次数: 18)
发表于 2014-5-9 19:42:45 | 只看该作者 �
先查待机3.5V是否正常,待机电流0,02A主板应该没有短路。
发表于 2014-5-9 19:51:02 | 只看该作者 �
查各个待机正常不
发表于 2014-5-9 19:51:25 | 只看该作者 �
ACER 不加电,修的少 一般都是不显示的多点
发表于 2014-5-9 19:52:02 | 只看该作者 �
应检查 3V 5V 是否正常 再查别的电路
发表于 2014-5-9 19:52:51 | 只看该作者 �
另外,开关处的电压也是不正常的
发表于 2014-5-9 20:04:24 | 只看该作者 �
要查下系统供电芯片 看看 3V 5V 工作条件是否满足
发表于 2014-5-9 20:05:57 | 只看该作者 �
前辈您好
待机3V和5V均正常输出
发表于 2014-5-9 20:35:54 | 只看该作者 �
手上也有一台还没有修好
发表于 2014-5-9 20:43:07 | 只看该作者 �
查EC的条件阿,开关电压先打个问号(可以查EC转发的开关来验证,锁定是EC这块还是往后),看看EC供电时钟复位  还有些适配器,电池,LID的小信号,对着图纸!
发表于 2014-5-9 20:47:24 | 只看该作者 �
karman1949 发表于 2014-5-9 20:18
同意先查待机IC,,,,
前辈您好
请问待机JC是指什么??
我该从哪下去查
麻烦指导一下~
发表于 2014-5-9 20:52:27 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2014-5-9 20:43
查EC的条件阿,开关电压先打个问号(可以查EC转发的开关来验证,锁定是EC这块还是往后),看看EC供电时钟复 ...
前辈您好
小弟是新手
刚学会看电路图而己
其它还不懂
请问该如何查EC的条件??
如何看测量EC供电时钟复位和其它该有的信号??
图纸上有些只标示名称和电压
测量上还不知道量起来的数据是对还是错的
请前辈指导一下
题外话
小弟今天己经对着图纸一整天了还没吃晚餐
让小弟先去吃个饭,吃完再继续奋战多测量一些数据给前辈们参考
发表于 2014-5-9 20:54:55 | 只看该作者 �
这台机子待机时就有3V和5V的,若没有的话先查这个
发表于 2014-5-9 20:56:24 | 只看该作者 �
别帖有人反应下载会被扣分
请教一下如何把附件给人下载不扣分的
小弟是来请教人的
送分都来不及不想因下载图纸而被扣分
你可以发百度网盘。360网盘地址。。这样几不会被扣分饿了  发表于 2014-5-9 21:08
发表于 2014-5-9 20:57:17 | 只看该作者 �
前辈您好,
待机3V和5V正常
发表于 2014-5-9 21:00:59 | 只看该作者 �
查EC条件,供电, 复位, LID ,等等
发表于 2014-5-9 21:34:52 | 只看该作者 �
前辈您好
不好意思
小弟是新手,刚学会看电路图
目前只懂得查供电而己
请问您说的EC条件,复位,LID这些如何去查?
可否指导一下
感激不尽
发表于 2014-5-9 21:40:17 | 只看该作者 �
开关电压不正常!
发表于 2014-5-9 22:07:17 | 只看该作者 �
我觉得应该 on off一直被拉低导致, ec工作条件应该没问题,ec-on都抬高了 说明曾经onff下拉过,econ抬起了,把它弄高了,触发它,看看rsmrst是否抬高,再看看acin lid-sw  65w90w功率信号 adp_i系统电流是否过大
发表于 2014-5-9 22:08:28 | 只看该作者 �
顺便告诉你,这 ec只需要一个脚有波形就ok  哪怕是方波
