ZXCVWtest
查看: 3450|回复: 20
[联想]
请大家帮我看看这个显示器怎么了
发表于 2014-5-9 14:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮我看看这个显示器怎么了?
发表于 2014-5-9 15:02:38 | 只看该作者 �
用手按下屏看看是不是屏坏了,可以换个屏线试试
发表于 2014-5-9 15:21:12 | 只看该作者 �
如果以前没修过的话,基本上就是屏坏了,
发表于 2014-5-9 15:41:54 | 只看该作者 �
屏坏,可以扔了。
发表于 2014-5-9 15:42:29 | 只看该作者 �
80%是屏坏,20%是屏线问题。你还屏线试试看
发表于 2014-5-9 16:16:07 | 只看该作者 �
95%是屏坏,5%是屏线问题。
发表于 2014-5-9 16:33:17 | 只看该作者 �
  扔了它 百分之百坏了
发表于 2014-5-9 16:38:23 | 只看该作者 �
估计  屏已保不住 了!
发表于 2014-5-9 16:42:14 | 只看该作者 �
屏坏了,扔掉吧
发表于 2014-5-9 17:11:21 | 只看该作者 �
屏坏了  修不了了  换面板坝
发表于 2014-5-9 17:18:07 | 只看该作者 �
屏坏了  百分之百
发表于 2014-5-9 17:20:44 | 只看该作者 �
曾遇到过一台同样问题的,送几个同行维修说是屏坏了修不了
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-5-9 17:37:28 | 只看该作者 �
这情况应该遇到的蛮多的屏挂了
发表于 2014-5-9 17:41:52 | 只看该作者 �
这确实是屏坏了
发表于 2014-5-9 17:56:18 | 只看该作者 �
哥,找个地方埋(卖)了吧,废了
发表于 2014-5-9 18:25:41 | 只看该作者 �
这个一般都是屏坏的多了
发表于 2014-5-9 18:31:16 | 只看该作者 �
屏坏了,,,,,
发表于 2014-5-10 17:32:22 | 只看该作者 �
这个很明显的,就是屏坏了,没法修了
发表于 2014-5-10 17:47:02 | 只看该作者 �
屏坏了,群创的屏吧。
发表于 2014-5-10 21:12:19 | 只看该作者 �
拆开用橡皮插插屏线,如果还是不行的话就是屏的问题了。
