查看: 5726|回复: 32
G460掉电?
发表于 2014-5-9 13:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G460开机0.53掉电,所有电压都有?
发表于 2014-5-9 13:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电还能再开机不
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-10 14:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
创微 发表于 2014-5-9 13:45
有复位了没 。查下总PG信号。估计哪个PG电压不对。
有复位的。
发表于 2014-5-10 14:57:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
295136260 发表于 2014-5-9 13:36
掉电还能再开机不
掉了还可以开机的,开了再掉。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-9 13:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2014-5-10 15:22:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
盛兴电脑维修 发表于 2014-5-10 14:57
掉了还可以开机的,开了再掉。
那应该是哪个电压不正常引起的吧
发表于 2014-5-10 15:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
0.53的意思是不是数字可调电源显示的?
发表于 2014-5-12 15:30:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的  ,是电源的。
发表于 2014-5-12 15:55:56 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
缺电,核心供电有吗
发表于 2014-5-12 16:22:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学到了的!
发表于 2014-5-12 17:20:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种问题一般都是电压引起的比较多的 仔细看看吧
发表于 2014-5-12 17:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就看看不说话
发表于 2014-5-12 17:48:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还有PG之类的引起的比较多的
发表于 2014-5-12 18:03:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内容写的不详细
发表于 2014-5-12 21:44:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到相同问题了
发表于 2014-5-18 11:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一堆线路图 发表于 2014-5-12 15:55
缺电,核心供电有吗
有的,都正常。
发表于 2014-5-18 11:43:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种掉电不是好修
发表于 2014-5-19 17:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能说具体一点吗?
发表于 2014-5-19 17:51:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
thelsl 发表于 2014-5-18 11:43
这种掉电不是好修
是的,掉电问题不咋好修。
发表于 2014-5-19 17:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    电压都正常,会不会是桥?、
