查看: 17855|回复: 13
1117代替APL5337 APL5336 普通MOS管代替IRF6721 IRF6725
发表于 2014-5-8 21:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你觉得有创意 请加分鼓励鼓励相信对很多人都是一种启发
这些电路要求不高 无非就是满足电流电压APL5337 还有EN脚 但EN和5V输入都是在触发后才有 EN忽略掉 或许在待机电模式会关闭 5V转3.3对客户来说不算什么
前几天同行送来了台山寨苹果13.3寸 故障显示 开机不显示电流0.480多跳变正常 开机显示电流0.980A 开机显示能正常使用不掉电不死机蓝屏
开始怀疑是CPU通病 BGA后通电测试正常 装机测试又开机不显示 最后查到是线性稳压APL5337 5V转3.3V电压不稳定 店里怎么找都没有APL5337这个芯片
看了APL5337工作原理和参数 输出2A电流 实测3.3V消耗电流0.4A 直接飞线改装成1117-ADJ代替 开机测试1个多小时正常交给客户
代替原则 在线实测消耗电流再想办法实现电压 2个恒流源19V 和3.3V 来代替APL5337 4脚实测电流0.4A
没有做不到,只有你想不到
本人原创 普通MOS管代替 IRF6721 6721 IRF6725     [fly]脚不一样我通常都是贴高温胶纸隔离线路飞线[/fly]
竞争越来越大 如果不想办节约成本 淘宝购买运费和IC最低20元 本人一贯手法只要能代替就代替
下面是联想I3笔记本记不起型号了 下面是代替拍的相片
普通MOS管代替IRF6721 或IRF6725 最好是用DDR笔记本3V或5V上的MOS管 因为这个MOS管电流比较大 如果你用了DDR3主板 上面的MOS管电流都比较
小代替可能会发烫厉害 这个原理好比负载接在电阻 电阻越大发热厉害
发表于 2014-5-8 21:21:13 | 只看该作者 �
是个人才,只是觉的兄弟你这样做太不美观了,客户看到后不知怎么想,
发表于 2014-5-8 21:32:35 | 只看该作者 �
客户在乎的是外在美 只要他正常使用1-2年 他就认为你牛 修好了用那么久
发表于 2014-5-8 22:12:01 | 只看该作者 �
外观不重要,装到机壳里看不到,最主要能耐用啊。哈哈
发表于 2014-5-8 22:20:17 | 只看该作者 �
霸气,功夫不是吹的
发表于 2014-5-8 22:34:22 | 只看该作者 �
人才  有创意
发表于 2014-5-8 22:34:32 | 只看该作者 �
楼主的创意值得我们学习,有些东西本来就不是死的。
发表于 2014-5-8 22:35:32 | 只看该作者 �
我试过铁壳用普通CPU供电高端管代替温度太高!
发表于 2014-5-8 22:42:11 | 只看该作者 �
不愧是*词语被过滤*出来的。赞一个
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-5-8 22:49:10 | 只看该作者 �
厉害只不过这样子代换mos管发热量不会很大吗
发表于 2014-5-8 23:08:34 | 只看该作者 �
如果能稳定也可以。维修。只要修好。不管用什么方法。耐用就行
发表于 2014-5-8 23:10:28 | 只看该作者 �
你好普通MOS管代替IRF6721 或IRF6725 一定要看参数 最好是用P4 奔腾M笔记本MOS管 因为这个MOS管电流比较大 如果你用HM55 系列MOS管 电流小
发表于 2014-5-8 23:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-9 11:28:27 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2014-5-8 22:20
霸气,功夫不是吹的
没什么 只是耍点小聪明
