查看: 2995|回复: 19
[维修资料]
广达的特殊保护隔离场馆
发表于 2014-5-8 19:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
编辑了下,为了不让水印当着 hoho
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
wjcbysy + 5 很好 郭哥!
taxuewuhen + 10 很给力!
电脑售后 + 10 怎么样也得支持下呀
发表于 2014-5-8 20:03:06 | 只看该作者 �
差分放大电路,楼主把资料搞全一点看看效果。
发表于 2014-5-8 20:23:26 | 只看该作者 �
同意楼主,很好的分析电路,又认识了2合1的管子,呵呵
发表于 2014-5-8 20:42:31 | 只看该作者 �
这是在惠普G4图纸里的应用,楼主能否解释下实际电路应用里的意义。在此谢过
我替楼主解答下,作用是隔离电池电BATT+,不让BATT+流到适配器口。适配器模式下此电路让PQ23自导通,电池模式下此电路让PQ23截止。当然还有其它一些小作用,不然此处用一个大功率二极管就可以做到此作用。  发表于 2014-5-8 23:42
我替楼主解答下,作用是隔离电池电BATT+,不让BATT+流到适配器口。适配器模式下此电路让PQ23自导通,电池模式下此电路让PQ23截止。当然还有其它一些小作用,不然此处用一个大功率二极管就可以做到此作用。  详情 回复 发表于 2014-5-8 23:41
发表于 2014-5-8 20:45:59 | 只看该作者 �
没有看到场管,只找到了q1,q2两个双极的三极管
发表于 2014-5-8 22:07:19 | 只看该作者 �
隔离保护都很烦 一般我在维修中只要确定后继不短路都是直接跳过隔离保护。
发表于 2014-5-8 22:08:03 | 只看该作者 �
好资料,谢谢分享
发表于 2014-5-8 22:16:05 | 只看该作者 �
看了还是不是很明白,每次修到隔离电路都很头疼
发表于 2014-5-8 23:31:25 | 只看该作者 �
此电路的G点和保护隔离的第一个MOS管G极相连,目的让MOS管自导通。旧广达保护隔离这地方只是一个大功率二极管。实际维修中出问题,把这电路和MOS废掉,找个大功率二极管换掉MOS就行了。
发表于 2014-5-8 23:32:21 | 只看该作者 �
很好不错有长见识了
发表于 2014-5-8 23:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-9 08:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意四楼,望楼主赐教
发表于 2014-5-9 10:46:46 | 只看该作者 �
还是有点不懂
发表于 2014-5-9 11:24:50 | 只看该作者 �
表示看不懂这么复杂的
发表于 2014-5-9 11:44:23 | 只看该作者 �
没见过这种的
发表于 2014-5-9 16:51:41 | 只看该作者 �
真心不理解看不懂……我很惭愧
发表于 2014-5-12 21:19:03 | 只看该作者 �
有什么意义吗
发表于 2014-5-13 00:22:55 | 只看该作者 �
遇到这情况再求解,现在暂时没碰到这种应用的。。
