查看: 2273|回复: 1
联想Y300笔记本电池还有挽救方法没的
发表于 2008-11-3 16:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想天逸Y300笔记本电池,出现这种现象使用电池从100-98%可用5分钟,然后突然直接到9%,从9%-3%可用10分钟左右出现报警,若取消报警让他用完到自动关机可以用30分钟左右,不知道有何方法可以恢复电池容量。还有我看了一下电池外壳上没有螺丝,不晓得咋个拆开,请教一下维修过的高手支个招。
发表于 2008-11-3 16:29:46 | 只看该作者 �
换电池吧,你就拆开换电芯也划不来
