查看: 5884|回复: 16
安泰信ADS1102C示波器怎么测LPC_FRAME# PCI_FRAME# ADS# SUM_BUS?
发表于 2014-5-8 13:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近看了几位大神(WXF jimces ) 用示波器用的出神入化,小弟佩服的五体投地,这几天也巧了,碰到几台都是ADS#之后的问题 机器不亮,三板斧弄完就傻眼了,换板? 太贵!退回去?又舍不得,时间浪费了。唉~真应了那句话,天天瞎JB忙,还TM不赚钱!
本人有台安泰信ADS 1102c示波器,这两天都在研究怎么测波,测LPC_FRAME#测死都测不出来,要不是还能测出来几个32.768K和14.318MHZ,我真怀疑是不是波波挂了!上传几张波波图:
AUTO键下有三个键:TRIG MENU(此菜单下可设置触发类型,触发源,触发方式,触发条件等参数 触发类型包括边沿触发(噔号怎么打的 忘了) 脉宽触发 视频触发  斜率触发和交替触发,触发方式有自动 正常 单次三种 旋转触发电平旋钮LEVEL可设定触发点对应的信号电压。  SET TO 50% (按下此按钮可将触发电平设定在触发信号幅值的垂直中点。)     FORCE (按下此按钮强制产生一触发信号,主要应用与触发方式中的正常和单次。)
现在我有三个问题:1. 示波器和示波器探头衰减是调到X1还是X10? 或者是两者都可用吗?
                                2.以LPC_FRAME#为例,触发类型选什么类型,触发电平调到多少?触发方式是哪一种?还有其他一些什么设置?
                                3.示波器上屏的右下角有个M Pos 是什么意思?此M Pos 不能大于M.
希望论坛上的大神们,和一些低调的高手们不要藏着掖着了,能教教我和和我一样对示波器有迷惑的小白们,相信这也是大家的心声,在此感激不尽!迅维网这个平台很好,这是大家公认的!维修人的网上家园,让我学到了不少东西,永远支持迅维!我们店里经常来学徒,私下我都建议他们到迅维去学,比在这给老板打工,没工资不说,还学不到啥技术。好了,希望大家互帮互助,共同讨论!
回答满意者可帮充50元话费酬谢!本人:QQ:342825194
发表于 2014-5-8 15:05:33 | 只看该作者 �
应该对你有用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 15:05:03 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 14:17:39 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2014-5-8 14:15
基地有教程啊!
哪里?能发一份吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 14:15:06 | 只看该作者 �
基地有教程啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 15:51:39 | 只看该作者 �
看下迅维网上 我是刚来的 发表的示波器帖子应该对你有用,我有空就看看刚哥的帖子
发表于 2014-5-8 16:44:19 | 只看该作者 �
迅维深圳淘宝店 发表于 2014-5-8 15:05
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=453405
楼主可以看下这个帖子
这个看了,上面也没说怎么手动设置参数啊!
发表于 2014-5-8 16:58:46 | 只看该作者 �
主要是这个关键点在哪个地方测量??求高手大神指点一下。小弟也有同样的困惑
发表于 2014-5-8 17:05:31 | 只看该作者 �
这是迅维出品的,你看一下有帮助没............
示波器学习机V1.0.0.24.rar
173.01 KB, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-8 17:06:37 | 只看该作者 �
关键点好找啊 例如lpc_frame#你在图纸上搜这个信号就行了,这个信号一般在EC第四脚。
发表于 2014-5-9 08:45:01 | 只看该作者 �
多谢楼主指教,PCI-frame#在南桥周围测量吗??还是有其他的测量点??
发表于 2014-5-9 13:05:51 | 只看该作者 �
这个一般在排阻上或无线网卡插槽  有的板子不采用 只用一个LPC_FRAME#.
发表于 2014-5-9 13:08:33 | 只看该作者 �
这个我也看了  我有真示波器还要他干嘛
发表于 2014-5-9 13:19:45 | 只看该作者 �
开始不会调水平和垂直,可以先用自动档auto键,不过有些用auto档是没办法测的
发表于 2014-5-9 13:51:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-17 11:14:12 | 只看该作者 �
看来楼主对示波器跟我一样迷惘
发表于 2014-5-17 11:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以报远程学习
