查看: 2527|回复: 2
[其他]
紫光创想修复走弯路一例
发表于 2014-5-8 10:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早一客户送修一紫光22寸LCD一块,故障为按开关无反应,拆开测量无12V 5V输出,测量LD7575GDS各脚均无电压,一时无从下手,就挨个测量IC周围元件,无发现故障元件,遂在本论坛找资料,后来在修哥的“开关电源精讲精修连载”http://www.chinafix.com/forum.ph ... highlight=ld7575bgs中学到IC工作需要一启动电压HV,300V左右,于是跑此线路到J103后发现其一端有295V,接IC一端无,最后结果是,粘大电容的胶将线腐蚀断了,补上后各个电压都出来了,机器正常运转!!注:由于此J103在大电容旁边,由胶盖着,所以无法直接观察到断线,
发表于 2014-7-15 15:20:00 | 只看该作者 �
电容的脚腐蚀坏了
发表于 2014-7-15 21:24:04 | 只看该作者 �
这个修起来还是蛮简单的。
