查看: 4213|回复: 15
[飞利浦]
显示器屏幕发白
发表于 2014-5-8 08:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦221E2  显示器   这个不知道如何下手  。这个显示器是外置 12V 5a 的电源
用通用板点屏。屏坏的多  发表于 2014-5-8 08:32
发表于 2014-5-8 08:56:37 | 只看该作者 �
换到其他机器上也这样吗?菜单或没信号显示颜色正常吗?换换VGA线,显卡!要是确定是显示器的事儿,量一下红绿蓝对地阻值!有可能是红,绿,蓝接地类似小三极管的东西坏了!屏线也有可能!重新插插或换掉试试!
就很有可能是因为三基色的问题,我就碰到过,电阻坏了变大导致颜色变色,更换后就可以了  发表于 2014-5-8 10:24
发表于 2014-5-8 08:31:27 | 只看该作者 �
是不是电脑 设成4位色了?
发表于 2014-5-8 08:50:26 | 只看该作者 �
你可以检查一下逻辑板上的VGH这个电压正常不?一般为24v左右的电压。
楼主:像逻辑板我们没有这样的电路图如何修理啊!  详情 回复 发表于 2014-5-8 13:02
发表于 2014-5-8 08:54:11 | 只看该作者 �
有没有试过调一下内置软的对比度和亮度,先排除软件问题再查硬件
发表于 2014-5-8 08:57:20 | 只看该作者 �
可以先恢复出厂设置试试看
发表于 2014-5-8 09:13:50 | 只看该作者 �
你先 折磨办   我一般  遇到这问题  都是  拿通用版  点下  屏   看看   屏是不是好的   首先排除屏    如果屏是好的   你就  恢复出厂设置   试一试    如果不行   就是   你板子的  事
发表于 2014-5-8 09:14:34 | 只看该作者 �
排除法吗    一样一样  排除
发表于 2014-5-8 10:29:23 | 只看该作者 �
求助    求分 每次下载分都不够
发表于 2014-5-8 12:06:50 | 只看该作者 �
应该是屏的VGH电压不对
发表于 2014-5-8 12:28:42 | 只看该作者 �
用通用驱动板点屏看是否屏有问题
发表于 2014-5-8 12:45:06 | 只看该作者 �
应该是屏的VGH电压不对
发表于 2014-5-8 13:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-8 13:25:04 | 只看该作者 �
先恢复出厂设置试试看
