查看: 2985|回复: 5
戴尔1450独显的机子不显示 不是显卡问题 希望对大家有用
发表于 2014-5-7 23:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台戴尔1450的独显机子不显示(ATI显卡)  拆机吹了显卡 无作用 ,检查了小电池有电 GM45的
北桥(不易出问题)电流上到1.6掉到0.9不动 测试各大电杆电压全部正常 ,小电压看电流也正常,后
有检查网卡,各个外设一切都正常, 最后下了个bios刷上去正常了! 由于是晚上写的记录  就没拍照
了  希望对大家有用.!附上bios的下载地址
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaorui2349092 + 2 赞一个!
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-8 07:53:19 | 只看该作者 �
嗯记住了不过楼主怎么会想到刷bios呢
发表于 2014-5-8 07:41:12 | 只看该作者 �
下次碰到,,先刷一下BIOS
发表于 2014-5-7 23:45:14 | 只看该作者 �
又是BIOS  这么容易坏
发表于 2014-5-8 08:00:16 | 只看该作者 �
一般这种情况也就能刷BIOS了 比干桥省事多了
发表于 2014-5-8 10:05:13 | 只看该作者 �
1.6掉到0.9好像是这个节奏
