查看: 3594|回复: 12
长城GW-3500A奇怪故障求助
发表于 2014-5-7 20:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城GW-3500A,分别由339和7500芯片组成,在绿线不接黑线情况下自动启动,串100W灯泡,灯泡不亮,测量V设备+5V电压正常,PS电压为3.2V,PG电压为零,散热风扇转动,+5V,+3.3V+12V输出正常。就是电源通电就会自动启动,还想不到是什么原因造成的,求大神指点。
发表于 2014-5-7 20:37:03 | 只看该作者 �
电源你修一个要多少钱?
发表于 2014-5-7 20:42:17 | 只看该作者 �
bradyhu 发表于 2014-5-7 20:37
电源你修一个要多少钱?
是自已的电源
发表于 2014-5-7 20:52:44 | 只看该作者 �
查绿线相关线路。。 。7500
发表于 2014-5-7 20:58:15 | 只看该作者 �
你查一下绿线经过的电路
发表于 2014-5-7 21:10:19 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2014-5-7 20:52
查绿线相关线路。。 。7500
好的,谢谢,先查查电路
发表于 2014-5-7 21:38:37 | 只看该作者 �
需要测量7500B的4脚电压是多少,估计是与ps-on信号通路有关
发表于 2014-5-7 22:20:49 | 只看该作者 �
4脚电压为零,KA7500B第13、14、15脚(IC内部输出脚):内部输出5V正常,到绿线变成3.2V
发表于 2014-5-8 07:48:22 | 只看该作者 �
请查ps-on相关通道,包括开机第二级三极管
发表于 2014-5-8 12:54:58 | 只看该作者 �
电源自启故障时339的13脚没有电压.早上起来,再通电试验,电源又正常了,不会自启,测得绿线有3.6V电压(正常电压),短接绿黑,电源启动,断开绿黑,电源关闭,339的13脚有电压为+5V,弄不明白,是否339内部异常?电吹风吹热339,再通电试验,也是正常,太困或了。
发表于 2014-5-8 13:01:14 | 只看该作者 �
短接绿黑,电源启动,当用指针万用表测量339的7脚电压时,启动的电源关闭,7500的4脚有4V电压。是否339异常?
这种现象正常(测339的7脚会停),如果PS-ON的三极管正常的话,只需要清洁干净电路板就多数搞定  发表于 2014-5-8 18:23
发表于 2014-5-9 10:45:13 | 只看该作者 �
这种情况先按电源带不动负载处理,经常是电源输出电压的滤波电容豉包或漏液。
