查看: 3465|回复: 29
一个十分奇葩的不解难题,有兴趣的来看看。
发表于 2014-5-7 19:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块V星主板,插上PS/2键盘,检测卡跑开始跑码正常,到20停止,但是显示器不亮。
拔掉PS2之后跑码正常,显示器正常点亮。(也试过用USB键盘,正常。)
测量知道插口供电正常,但是数据线对地阻值偏高,1000以上。也尝试换过那个数据线排阻,但故障依旧,就是不能插PS/2。
有没哪位高手能够解释一下?(对了,那个PS口不是普通的鼠标和键盘,而是只有一个键盘,上面是一个我不认识的黑色方块。)
还有就是一个插曲问题,我们去掉那个小排阻之后,跑码D4,内存不过,再次焊上去后又恢复如初。
求解答………………
发表于 2014-5-7 20:18:50 | 只看该作者 �
不是接口电路问题就找IO啊,再不行就搞桥,
其实也不用太纠结它,换个U口键盘不省事多了
发表于 2014-5-7 20:26:54 | 只看该作者 �
可能是IO的事。换个io试试
发表于 2014-5-7 20:54:44 | 只看该作者 �
慢慢查.. IO到 PS2口的线路吧..
发表于 2014-5-7 21:14:36 | 只看该作者 �
IO 管理PS2 换IO 吧
发表于 2014-5-8 11:54:17 | 只看该作者 �
换个IO试试
发表于 2014-5-8 12:09:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-5-8 12:33:40 | 只看该作者 �
南桥。。。。。,
发表于 2014-5-8 12:42:22 | 只看该作者 �
汗,我也是爱钻个牛角尖,其实最后也就像你说的,和客户说换成U口键盘。
发表于 2014-5-8 12:43:05 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-5-7 20:26
可能是IO的事。换个io试试
╮(╯▽╰)╭板子被客户拿走了,就这吧!以后再遇到就试试。
发表于 2014-5-8 12:44:01 | 只看该作者 �
你好,我问一下,这个和BIOS有什么关系吗?
有可能是BIOS程序给I/O的GPIO脚配置错误的程序  详情 回复 发表于 2014-5-15 13:36
发表于 2014-5-8 15:19:38 | 只看该作者 �
不好说有没有关系。刷一下bios不费力。
发表于 2014-5-8 15:48:17 | 只看该作者 �
对,到最后连IO都换了还没有正常的话还是刷个BIOS试试,
发表于 2014-5-8 15:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-8 16:43:56 | 只看该作者 �
换个io试试吧
发表于 2014-5-8 19:19:39 | 只看该作者 �
嗯,可以尝试。
发表于 2014-5-9 00:47:51 | 只看该作者 �
直接换PS/2接口后472的排阻
发表于 2014-5-9 10:40:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2014-5-9 11:29:25 | 只看该作者 �
可惜没有板子可以尝试最终的结果,是什么问题
发表于 2014-5-13 13:25:22 | 只看该作者 �
换PS/2接口后472的排阻,应该是他的问题。
