查看: 2965|回复: 3
[显卡维修]
GTX460装驱动就变成800X600 16色。大神来指点指点怎么入手修
发表于 2014-5-7 17:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一张MSI的460,核心是114的。本来这卡是没有显存供电的,供电IC是UP1529。于是就用表量了一下几个脚,发现没12V,原因是一个电容短路了,换后还是没显存供电,我手上没有这IC,就上网找代用了,百度没找到UP1529的PDF,再用表量几个脚,和APW7165脚位一样,看着7165PDF改了一个上去,供电出来了,上机能显,进入系统和还没装驱动的显卡一样,以为装个驱动就行了,没想到装驱动重启后画面就成了800x600   16色,看GPUZ能认出是460 v2  但当前频率全不显,默认就显示正常。
就是想请教下,什么原因会装不上驱动呢?这种卡从那入手修呢?
发表于 2014-5-7 18:38:56 | 只看该作者 �
以前试过装不了驱动的是显卡核心问题,楼主参考下
发表于 2014-5-12 01:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-29 09:13:55 | 只看该作者 �
望高手解答帮你顶起
