查看: 4160|回复: 22
硕泰克sl-865pro2-FGR 南桥发烫的问题!请教高手
发表于 2008-11-3 13:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
硕泰克sl-865pro2-FGR 南桥发烫的问题!请教高手!
问题:一块硕泰克sl-865pro2-FGR主板在正常使用主,突然多次死机,复位重启后,几分钟后又死机!打开机箱发现南桥非常烫,还有几个场管也非常烫,主板不触发南桥也会发烫,主板能点亮进入系统,主机电源在电脑关机后也比较烫,发出一股烧糊味,南桥温度很高。不知道是什么原因。请问高手们是不是场管的问题!给点意见,谢谢!
附上主板图片,发热量大的场管及场管名称我已标出!!!
发表于 2008-11-3 14:37:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先换个管子 不行只能再换南桥了
发表于 2008-11-3 14:43:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
电源是好的,在别人机子上使用正常的电源!
发表于 2008-11-3 16:23:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
量U口短路没有
没短路把发热的管换了
不行跑线找上级
发表于 2008-11-3 16:42:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
桥坏的可能性比较大哦
发表于 2008-11-3 22:06:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要是不开机就烫的话.肯定是南桥坏了
发表于 2008-11-3 22:12:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是不是的南桥桥体有短路啊
发表于 2008-11-3 22:31:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下南桥旁边的电容和电阻........
发表于 2008-11-3 22:49:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量一下3。3V对地电阻有没有短路有就只能再换南桥了,南桥坏的机会7成啊。。。
发表于 2008-11-3 23:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量一下待机电压是不是正常,如果不正常可以南桥坏的几率大。
发表于 2008-11-3 23:27:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是一种桥要坏的表现..用不了多久了 先换发热的管看看吧
发表于 2008-11-4 09:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看有没有电容或者是管子性能不良的!!!!!
发表于 2008-11-4 10:23:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
沿着发热的几个场管跑一下线路,确定它们是为哪个大芯片供电,如果场管本身损坏,更换,如果场管没有坏,就是它后面的芯片有短路,如果场管是为南桥供电,那南桥就要坏了,可以将南桥重做一下,看看效果,实在不行,换一个新的南桥芯片,如果场管不是为南桥供电的,那不是南桥的问题,在南桥上加一个散热芯片应该就可以解决问题了
发表于 2008-11-4 10:45:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这个很有可能是南桥坏了。
我昨天碰到一块主板桥都烧穿了,除了USB不能用外其它一切正常。
这个就跟LZ的问题有点类似,只是南桥部分电路坏了
发表于 2008-11-4 10:54:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
换了 发热的管子不行的话,  从废板上找个同型号  南桥好的
换个桥 应该就可以了
发表于 2008-11-4 10:56:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AGP供电场管烫手问题应该不大~ 只要输出电压正常就行
1084最好换下,测下A14对地跟正常板比有无异常~
发表于 2008-11-4 11:58:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是南桥坏了吧  测下桥供电管子就知了
发表于 2008-11-4 21:14:37 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
可惜我的积分不够!下不了了!不过还是顶一下!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
木风 -10 骗分帖
发表于 2008-11-4 22:37:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果能点亮的话桥烫基本上已经挂了
发表于 2008-11-5 15:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不通电就烫手  南桥挂了就不用修了  代价太高了
