查看: 1770|回复: 3
P5KPL IPC/SI
发表于 2014-5-7 13:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各路电压正常,不上U不掉电、一上U掉电!CPU供电芯片换过,全部场管换过,网卡芯片摘了;跪求高手帮忙。
(华硕的P5KPL IPC/SI)
发表于 2014-5-7 13:37:57 | 只看该作者 �
不上CPU
先把电源管理卸掉,看还短路不。短路换管。再通电。还短路看无电容击穿,或板子线路短路。
如果上面都不短路就把电源管理焊上,(为了降低烧管的损失只上一组MOS上管就可以了,所有下管不用取下来)。 再烧。换电源管理或查电源管理线路和周边原件。好了上假负载测
发表于 2014-5-7 13:55:20 | 只看该作者 �
dukkey 发表于 2014-5-7 13:37
不上CPU
卸掉不烧管吗,板子没有断线痕迹:
发表于 2014-5-7 14:02:16 | 只看该作者 �
1076628581 发表于 2014-5-7 13:55
卸掉不烧管吗,板子没有断线痕迹:
不会。反而是电源管理有问题会烧管,屡换屡烧——MOS管
