查看: 5176|回复: 8
T61温度过高,如何处理?
发表于 2014-5-7 12:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的一台IBM T61独显本本,维修过显卡一次,现在开机进系统用鲁大师测试CPU温度58,显卡68,如果稍微运行程序,显卡温度飚升到80,甚至报警,直至断电,害怕再次维修显卡,请教高手,怎样才能降低测试,让本本正常运行!(补充:风扇正常转动,一般在3000转左右)
发表于 2014-5-7 12:47:50 | 只看该作者 �
遇到过 别人换散热器时显卡处的胶没取导致温度过高
发表于 2014-5-7 12:49:14 | 只看该作者 �
清灰,垫铜片。。。。。
发表于 2014-5-7 12:49:23 | 只看该作者 �
清灰,加硅脂,看看散热器和显卡  CPU接触是否良好,接触不好 就给显卡加硅胶垫或者铜片,然后摸摸 铜管导热是不是正常
发表于 2014-5-7 12:54:59 | 只看该作者 �
直接订一个全新的散热铜管
发表于 2014-5-7 13:09:25 | 只看该作者 �
显卡上加一个铜块  别太厚也别太薄  要刚刚好
发表于 2014-5-8 10:55:50 | 只看该作者 �
独显的修了也用不了多久
发表于 2014-5-8 11:04:18 | 只看该作者 �
我一般就直接换  重新维修太容易反修了
发表于 2014-5-8 16:37:23 | 只看该作者 �
是夏天测的还是冬天测的?不过现在我的温度比你的低10度。
