查看: 7844|回复: 57
[笔记本]
联想G470奇怪花屏。
发表于 2014-5-7 11:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,机子接过来时是进水的。清洗后发现19v线路有两电容短路。直接拿掉。开机电流走起,大喜。捡了便宜。上屏一看,花屏 ,以为是屏线问题,换了试,故障一样。坑爹啊。接着查各电压,信号。其中的过程省略,都正常。无语了。想起两个拿掉的电容,装回两电容试机,奇迹出现了,显示正常。装机测试收钱。觉得 经验有用的修友请加分。
楼主知道电容烧了,为啥不换掉而是装回去你?  发表于 2014-5-17 19:17
参与人数 11下载分 +44 收起 理由
李立红 + 5 1.5V供电的电容,进水的机会有奇迹发生,亲.
金至尊 + 2 淡定
丿soiy、落幕 + 2 淡定
广诚科技 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
wxf + 10 赞一个!
加油,我最棒 + 2 很给力!
xiaorui2349092 + 2 誰來解釋
uptownboy + 5 无法解释
幻想‘现实 + 2 神马都是浮云
发表于 2014-5-7 12:02:19 | 只看该作者 �
19V的电容会导致花屏的?谁信呢
实验是检验真理的唯一标准,不信你可以把那个电容用一条铜丝短接看看效果啊?  发表于 2014-5-13 10:15
你不信 我也曾经遇到过 联想g470 开机花屏 也是那两个滤波电容坏了。。。  详情 回复 发表于 2014-5-7 13:37
发表于 2014-5-7 12:17:34 | 只看该作者 �
19V的电容应该是背光部分的升压供电源,怎么会导致花屏呢,疑惑!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2014-5-7 12:31:06 | 只看该作者 �
没见过 不过信号不对容易花屏
发表于 2014-5-7 12:47:45 | 只看该作者 �
加油,我最棒 发表于 2014-5-7 12:02
19V的电容会导致花屏的?谁信呢
信不信由你,但事实就存在,我修出的问题就在这啊。。。
发表于 2014-5-7 12:53:31 | 只看该作者 �
我 也解释不了,可这是我的维修结果
发表于 2014-5-7 12:54:51 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-5-7 12:31
没见过 不过信号不对容易花屏
信号都正常啊。。
发表于 2014-5-7 12:58:32 | 只看该作者 �
kangkai 发表于 2014-5-7 12:21
恭喜 这个花屏密码又被一个人知道了   其实只是左边一个电容就好
兄弟,加点分啊,原来被保密了。
发表于 2014-5-7 13:12:07 | 只看该作者 �
第一次听说,但是没遇到过。。。很实用。。。
发表于 2014-5-7 13:37:11 | 只看该作者 �
19V的电容会导致花屏的?谁信呢
发表于 2014-5-7 13:56:25 | 只看该作者 �
知音,。。。加分
发表于 2014-5-7 14:10:37 | 只看该作者 �
是不是显卡供电的电容
发表于 2014-5-7 17:33:30 | 只看该作者 �
这种电压滤波不良导致的问题,确实比较特殊,呵呵
发表于 2014-5-7 17:39:18 | 只看该作者 �
用月饼老师的话说用基础理论知识无法解释的,感谢楼主的无私分享,又是一个经典的通病。
发表于 2014-5-7 20:37:09 | 只看该作者 �
這些故障太奇特了  ,又得到經驗了
发表于 2014-5-7 20:51:03 | 只看该作者 �
小马显示器 发表于 2014-5-7 14:10
是不是显卡供电的电容
不是显卡供电的电容
发表于 2014-5-7 20:54:01 | 只看该作者 �
我想应该是通病,所以分享 给大家。
发表于 2014-5-7 20:58:07 | 只看该作者 �
xiaorui2349092 发表于 2014-5-7 20:37
這些故障太奇特了  ,又得到經驗了
得到經驗了.可别忘了。。。你懂的
