查看: 5217|回复: 20
东芝,L510 秒杀一例
发表于 2014-5-6 23:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人学习笔记本维修也已半年有余了,在论坛整日看精华帖,但还没有发过维修经验贴,今晚刚好有空,给大家发下今天修的一台;东芝L510的机子,
机器故障;不触发,3V上下跳动,不出5V,测量各大电感无短路,开始查电路,3.5v芯片TPS51125
3V待机是+V3LA ,5V是+V5A. 先出的是+3LA,开始查它为什么会上下跳动,电压不稳定,.16脚VIN,OK  .   13脚ENO,OK.8脚.17脚线性OK,6脚ENTRIP2电压上下跳动, 开始往前查。来自于;+V5AUXON 查+5AUXON来自于U6960 测得3脚OK,4脚OK,1脚5脚电压上下跳动,5脚THRM_SHUTDWN#温控,查THRM_SHUTDWN#的来源,来自于U14 U14.1脚VDD待机3V供电,会上下跳动,4脚THRM_SHUTDWN#会上下跳动,其他脚位OK。取掉U14电压稳定,换个芯片后OK,上电刷刷刷,亮机。。。。亲们砸分吧。。。发帖真心不易,比修机还复杂,此机修复没用到半个钟,发帖花了一个钟。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 10:06
参与人数 9下载分 +46 收起 理由
hero19771213 + 5 很给力!
老板来二两酱油 + 2 很给力!
llyx + 10
rjtxmn2012 + 2 赞一个!
蔚蓝额天空 + 5 赞一个!
11533557z + 10 不错!
神秘之心灵 + 5 赞一个!
541872190 + 5 淡定
chinafixRookie + 2 今天就剩下2分了
发表于 2014-5-6 23:56:39 | 只看该作者 �
想问楼主有没有修到过SL400的机器,问题和你一样,差不多,+3VALW  和+5vALW也是电压波动,指示灯一闪一闪,楼主给分析分析,
回复 支持 1 反对 1
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-7 07:48:45 | 只看该作者 �
哇半年技术不错嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-7 07:44:49 | 只看该作者 �
楼主修得得心应手,真心不错,写的也是一看就懂
发表于 2014-5-7 00:04:29 | 只看该作者 �
真是顺藤修机,发贴真不易,记得自己发的两贴无分可加,伤心了,兄弟给加了
发表于 2014-5-6 23:53:11 | 只看该作者 �
赞成楼主,分析的好,楼主的基础真不错?可是51125修个电压应该都是秒杀行列啊,因为这电路可以说是待机电路中最最经典简单的,闭着眼睛也能秒射了。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-6 23:52:05 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  我想知道 你这个发帖子图片后面怎么加字啊  我不会写帖子
发表于 2014-5-7 07:49:23 | 只看该作者 �
什么时候能给台笔记本修啊,都开店一个月了。
发表于 2014-5-7 07:53:51 | 只看该作者 �
现在感觉有好多都是温控芯片有问题的。
发表于 2014-5-7 09:18:52 | 只看该作者 �
楼主:思路不错啊!
发表于 2014-5-7 10:15:27 | 只看该作者 �
别急  再等等 过会儿就来了
发表于 2014-5-7 12:55:40 | 只看该作者 �
这个应该可以直接拆掉D6101也可以的。如果没芯片换的话~~~
发表于 2014-5-7 13:03:09 | 只看该作者 �
呵呵、、。、楼主思路清晰哦,,,我好久能到你这个水平就好了
发表于 2014-5-7 13:03:47 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。
发表于 2014-5-7 22:06:20 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-5-6 23:56
想问楼主有没有修到过SL400的机器,问题和你一样,差不多,+3VALW  和+5vALW也是电压波动,指示灯一闪一闪 ...
是触发前吗,,公共点稳定吗,3.3 5v开启供电等稳定吗,
发表于 2014-5-8 15:29:56 | 只看该作者 �
你光说ENTRIP2,怎么不说连在一起的ENTRIP1呢,奇怪
发表于 2014-5-13 19:05:32 | 只看该作者 �
不错啊,可以
发表于 2014-5-14 15:34:15 | 只看该作者 �
学习了!楼主高手
发表于 2014-6-21 23:43:57 | 只看该作者 �
又一高手诞生了
