查看: 2425|回复: 13
电视场IC故障擦讨
发表于 2008-11-3 12:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇一台21寸彩电.  (牌子没留意看),  故障表现: 场缩小. 大
发表于 2008-11-3 12:31:29 | 只看该作者 �
昨天遇一台21寸彩电.  (牌子没留意看),  故障表现: 场缩小. 大小缩为原来屏高的三分之一,也就是在屏中间的地方有图像。行部分正常。
拆机,上电试机用手感觉场IC散热片烫手,怀疑场IC内部短路,直接更换场IC ,问题解!但看到顶部有2厘米左右的水平横向白色干扰线。但不是很严重,所以不理。
开机用了半天,图像又开始缩小,缩小到故障前了样子。 我晕!!!到底怎么啦?
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-11-3 13:17:26 | 只看该作者 �
更换场自举电容和供电电容
发表于 2008-11-3 19:19:11 | 只看该作者 �
下午再上一块(新的)试机,想不到刚过10分钟就出问题了,原可以满屏,后突然缩成了三分之一,对比了前后。 没出问题时,用手摸场块感觉温度适中。出现收缩后场块快度烫手。开机不到1分钟已烫到快速撤离。共损失2个场IC。
发表于 2008-11-3 19:32:58 | 只看该作者 �
原帖由 子宁 于 2008-11-3 19:19 发表
下午再上一块(新的)试机,想不到刚过10分钟就出问题了,原可以满屏,后突然缩成了三分之一,对比了前后。 没出问题时,用手摸场块感觉温度适中。出现收缩后场块快度烫手。开机不到1分钟已烫到快速撤离。共损失 ...
换自举电容吧!!别老试了!屏幕上面有亮线就是自举电容损坏所致!!建议用代换法。
发表于 2008-11-3 21:02:24 | 只看该作者 �
小弟不才。原理不通,请可不可以在图中指出自举电容所在的位置?
datasheet.pdf
213.78 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-3 21:09:15 | 只看该作者 �
8脚上所接的100UF电容就是自举电容!!
发表于 2008-11-3 21:22:05 | 只看该作者 �
多谢,请问还会不会有其它原因?
发表于 2008-11-3 23:08:43 | 只看该作者 �
供电正常的情况下直接更换升压自举电容.
发表于 2008-11-4 00:52:37 | 只看该作者 �
谢谢楼上所有朋友,刚刚把场部分电路电容检查了。 果然是自举电容只有50UF左右(数字万用表测得)原值100UF,更换一正常电容,但未试机。
会员54862 该用户已被删除
11#
发表于 2008-11-6 00:42:49 | 只看该作者 �
烧片子的原因解析:输出端锯齿波正常在60V峰值,因自举电解容量降低后,使得锯齿波收窄进而使波峰增加,输出端峰值将超过70v导致D1导通,增加了损坏芯片的风险。所以先换芯片就是赔本赚腰子。
发表于 2008-11-6 13:13:52 | 只看该作者 �
标题是否改下,显示器场输出IC故障讨论。因为一些IC电视、显示器共用的。
发表于 2008-11-6 16:58:49 | 只看该作者 �
LZ  问题解决了吗?
发表于 2008-11-7 23:18:00 | 只看该作者 �
还没试呢。因为这段时间太忙了。没时间试。等我试好了一定给大家一个答复,多谢大家的帮助。
