查看: 4035|回复: 18
DELL 5520 电路示分析
发表于 2014-5-6 17:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板号是LA-8241P  插上适配器不开机   只装电池正常开机      怀疑保护隔离有问题    求大家帮忙分析一下
PQ100 GDS极都有19V     PQ101  SG极有19VD极有0.56V
B+电压没有
此图22脚DCIN有19V    2脚ACSETIN只有2.6V偏低    25脚BST无电压     13脚ACOK也无信号
ISL88731芯片微热    请大家帮我分析一下  是不是芯片坏了
附上图求帮忙
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:40
发表于 2014-5-6 18:09:40 | 只看该作者 �
保护隔离。先查ACIN是不是有高电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-6 19:07
发表于 2014-5-6 17:59:54 | 只看该作者 �
acok没有的话,那ACIN有没有呢
发表于 2014-5-6 18:06:05 | 只看该作者 �
充电芯片是不是有问题,不行直接飞线试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 11:41
发表于 2014-5-6 18:20:38 | 只看该作者 �
想不到直接换一个试试。ACIN正常是3.3吧   偏低可能也出在那里也不一定
发表于 2014-5-6 21:18:32 | 只看该作者 �
ACIN是2.6V
发表于 2014-5-30 11:00:05 | 只看该作者 �
楼主,板子修好了没有?我这同样的问题。。。
发表于 2014-6-1 19:28:41 | 只看该作者 �
修好了    是芯片有问题
发表于 2014-6-1 20:37:02 | 只看该作者 �
ICOUT正不正常?这脚是芯片收到vin后自动发出的线性电压,没有说明条件不具备或者芯片坏
发表于 2014-6-1 20:37:52 | 只看该作者 �
VDDP是芯片的一个供电脚,自己上拉的,也必须正常才工作
发表于 2014-6-1 20:39:08 | 只看该作者 �
楼主可以顺便把图纸传份上来,好帮你提建议
发表于 2014-6-3 10:32:39 | 只看该作者 �
叶子1984 发表于 2014-6-1 19:28
修好了    是芯片有问题
你是说PU100吗?我这两片还没好。。。。。
发表于 2014-6-3 10:39:29 | 只看该作者 �
图纸有!帮帮看看我这两片一片没好
《不凡修论坛》戴尔5520 _LA-8241P.pdf
1.78 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-4 12:47:38 | 只看该作者 �
对的就是PU100
发表于 2014-6-4 12:47:55 | 只看该作者 �
你仔细查一下他所需要的条件
