查看: 2961|回复: 13
联想Z470广达
发表于 2014-5-6 16:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板待机正常有5V  3V  开机能正常触发。触发后电流0.14A,查MAINON     SUSON信号正常 测量各电压输出时, 只有+5V +3V   +1.8V.其它电压都没有出来 请各位师傅们帮助分析下思路。
发表于 2014-5-6 17:56:21 | 只看该作者 �
348014674 发表于 2014-5-6 17:28
1.05V对地阻值013  桥这个算短吗?
显卡供电阻值003这个正常
正常啊~~~~~
发表于 2014-5-6 17:28:44 | 只看该作者 �
显卡供电阻值003这个正常
正常啊~~~~~  详情 回复 发表于 2014-5-6 17:56
发表于 2014-5-6 17:08:16 | 只看该作者 �
重点查3/5V后续供电。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错  发表于 2014-5-6 19:16
发表于 2014-5-6 17:59:37 | 只看该作者 �
MAINON 看这个信号,都哪几个芯片的开启信号,然后量呀,+5V +3V都出来了,应该不是MAINON 这个信号的问题, 8115这个芯片有可能哦~ 有的板子一烧就烧一堆芯片。。 我那次修G455 烧了3个51117~~~祝你好运
发表于 2014-5-6 18:08:55 | 只看该作者 �
查下升压电路有没有问题 ,这个很重要 祝你好运
发表于 2014-5-6 23:06:34 | 只看该作者 �
我觉得还是电压不齐吧
发表于 2014-5-6 23:35:55 | 只看该作者 �
我今天也修了一台Z40的没有集显供电。独显供电。加焊桥好了
发表于 2014-5-6 23:36:20 | 只看该作者 �
                                    我今天也修了一台Z40的没有集显供电。独显供电。加焊桥好了。
发表于 2014-5-6 23:36:45 | 只看该作者 �
老是打错,是Z470
发表于 2014-5-8 10:06:46 | 只看该作者 �
就出+5V  +3V  1.8V其它的都没有出怎么查??
发表于 2014-7-18 13:35:15 | 只看该作者 �
那就是SLP S3#电压都没出来了呗,按时序查
