查看: 6426|回复: 16
师傅进来看看这日立投影机HCP-3560x 是什么故障
发表于 2014-5-6 14:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日立投影机HCP-3560x,刚开机的时候显示画面正常,用大约半小时后图像中间出现有影。出现故障时,哪些水状的水点会动的。看如下图片,第一张是刚开机时正常的画面,
第二张是出现故障的画面
第三张是图像移动后画面,
发表于 2014-5-15 11:40:17 | 只看该作者 �
我的也是这样的情况
发表于 2014-5-6 15:44:23 | 只看该作者 �
更换液晶片
师傅,像这情况是要更换三片吗,一般是多少钱一片的,  详情 回复 发表于 2014-5-6 16:24
发表于 2014-5-6 16:24:59 | 只看该作者 �
方便留个QQ联系你吗,  详情 回复 发表于 2014-5-6 16:25
发表于 2014-5-6 16:25:26 | 只看该作者 �
方便留个QQ联系你吗,
发表于 2014-5-6 17:21:37 | 只看该作者 �
换凸透镜片,就一片,里面老化了,拆开看得到发黄的
发表于 2014-5-15 11:39:52 | 只看该作者 �
请问楼主现在弄好了没
发给人维修了,是液晶片坏了,  详情 回复 发表于 2014-5-15 16:08
发表于 2014-5-15 16:08:05 | 只看该作者 �
544526357 发表于 2014-5-15 11:39
请问楼主现在弄好了没
发给人维修了,是液晶片坏了,
发表于 2014-7-24 12:29:15 | 只看该作者 �
我草  我的3200X也是这样的情况 我用酒精檫没有用黄色哪块出问题
发表于 2014-12-24 13:56:00 | 只看该作者 �
我的也是这样的情况,索尼投影机vpl-ex145,,
发表于 2015-8-11 16:52:42 | 只看该作者 �
液晶片高温老化了,更换就解决了
发表于 2015-11-9 13:35:30 | 只看该作者 �
我的是HCP-4030X用十多分钟图像也模糊花的。。。。我也不知道怎么弄。有人说是DMD。。有人说是液晶片。。。
绿色液晶屏老化,要换  详情 回复 发表于 2015-11-12 18:18
发表于 2015-11-12 18:18:13 | 只看该作者 �
绿色液晶屏老化,要换
这东西是一起换。还是还这一片就行了?贵 不贵 呀  详情 回复 发表于 2015-11-12 19:39
发表于 2015-11-12 19:39:16 | 只看该作者 �
半个灵魂 发表于 2015-11-12 18:18
绿色液晶屏老化,要换
要看其他2片的老化程度,单换一片300--400吧!  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:24
发表于 2015-11-13 09:24:12 | 只看该作者 �
太特么贵了。。估计客户不会干了。。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:07
发表于 2015-11-13 12:07:14 | 只看该作者 �
不算贵了,你可以直接换一组1000多,换一片的话没点技术是换不上的  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:49
发表于 2015-11-13 14:49:49 | 只看该作者 �
