查看: 4234|回复: 11
[惠普]
长城M1931S TSUM1PFR-LF 25L1005A BY-1141087 VER 0.1 原机备份
发表于 2014-5-6 12:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城M1931S TSUM1PFR-LF 25L1005A BY-1141087 VER 0.1 原机备份 长城M1931S TSUM1PFR-LF 25L1005A BY-1141087 VER 0.1 原机备份.rar (49.07 KB, 下载次数: 121)
发表于 2014-5-26 16:23:32 | 只看该作者 �
这个程序是坏的,不好用
发表于 2014-5-19 20:27:43 | 只看该作者 �
今天刷了一下,不开机,原来的程序还是开机的哦;机型相同。再找个刷刷吧
发表于 2014-5-28 03:46:02 | 只看该作者 �
无语,以后不发了, 我都是在修好的机器上备份下拉的
发表于 2014-6-12 16:18:17 | 只看该作者 �
这是个坏的千万别下    刷完指示灯一直亮   屏幕不亮
发表于 2014-6-12 21:10:48 | 只看该作者 �
呵呵。要看是什么备份的。 如果是西尔特编程器备份的,肯定没问题。
如果是ISP TOOLS联机备份的,90%出问题。
如果是杂牌编程器读的,最好多试几次。
希尔特500P  详情 回复 发表于 2014-6-14 10:59
发表于 2014-6-12 21:54:31 | 只看该作者 �
这个好东西、留着备用
发表于 2014-6-14 10:59:44 | 只看该作者 �
如果是ISP TOOLS联机备份的,90%出 ...
希尔特500P
发表于 2014-6-15 15:28:59 | 只看该作者 �
这个型号的屏分好几种呢,楼主也不说清楚,下错了很容易理解的
发表于 2014-6-17 10:26:26 | 只看该作者 �
正需要,感谢
发表于 2014-6-30 17:08:55 | 只看该作者 �
楼上评论的 我都不敢下了
发表于 2014-7-9 15:47:03 | 只看该作者 �
程序的确是坏的
