查看: 4033|回复: 18
联想u450有待机不加电
发表于 2014-5-6 11:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
联想u450有待机能触发不加电,待机电流为0.01,按开关触发后为0.02,开关灯亮,电流上不去,拆开 测了EC了待机条件都满足,刷了BIOS也是一样,继续查南桥的待机条件,当侧到32.768k晶振的时候电流上去了,用风枪吹了下南桥晶振在加焊下,在上电触发完美亮机,之故障看来是南桥傍边的32.768k晶振虚焊引起不上电。遇到这个故障的同行可以直接换南桥晶振了,最后附上BIOS和图纸,最后注意下,这个机子是两个主板,料号都不一样,没分了,赚点下载分
LA-5581P _rev1.0.pdf
264.24 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
[www.heimafix.com*词语被过滤*维修网]LS-5585P_0421_u450.pdf
1.11 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想U450-LA5581P-ATI独显-klbf.zip
1.21 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-6 12:42
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 4
发表于 2014-5-6 11:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计是个通病来着
发表于 2014-5-6 11:27:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不错 估计是晶振 坏了 虚的烧吧
发表于 2014-5-6 12:40:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是u450的通病吗
应该算是吧  详情 回复 发表于 2014-5-6 13:19
发表于 2014-5-6 12:42:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
小南桥的吗
对,就是小南桥上的晶振  详情 回复 发表于 2014-5-6 13:18
发表于 2014-5-6 12:44:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就看看不说话
发表于 2014-5-6 12:52:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享,,,下来试试,,,,,,,,,
发表于 2014-5-6 13:18:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
对,就是小南桥上的晶振
发表于 2014-5-6 13:19:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该算是吧
发表于 2014-5-6 14:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该说算是通病吧
发表于 2014-5-6 23:01:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病 吧,,下次量一下波形
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2014-5-7 08:10:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是通病啊
发表于 2014-5-7 10:19:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我记得就Dell有两个主板  联想也有吗?忘记了
有的,实际上是三个主板,有一个是声卡独立主板  详情 回复 发表于 2014-5-7 11:01
发表于 2014-5-7 11:01:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2014-5-7 11:15:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那个不是晶振虚汗了吧!  应该是晶振挂了,但没有完全坏! 建议还在直接换了吧! 不然很不稳定
发表于 2014-5-7 11:50:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同样问题我也修到两台。。
