查看: 7035|回复: 24
think x201笔记本开机密码
发表于 2014-5-6 09:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚见了一个笔记本 think x201  客户忘记密码了  ,开机之后出来logo就直接来个锁的图标  ...      像这问题  该咋解决???
发表于 2014-5-6 09:15:47 | 只看该作者 �
用U盘启动,然后进PE,PE里有开机密码破解项的。
发表于 2014-5-6 09:17:15 | 只看该作者 �
进不了BIOS
发表于 2014-5-6 09:17:41 | 只看该作者 �
可能是BIOS密码
如果是BIOS密码,可能只有拆机把cmos电池取下来放电,然后恢复出厂默认设置了。  详情 回复 发表于 2014-5-6 09:22
发表于 2014-5-6 09:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-6 09:26:32 | 只看该作者 �
呵呵   谢谢了啊      不过笔记本的cmos电池我没拆过....
拆电池不用试,拆电池对THINKPAD没有一点点用的。  详情 回复 发表于 2014-5-6 09:47
发表于 2014-5-6 09:47:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-6 09:57:42 | 只看该作者 �
...   那咋办啊?意思只能是换主板?
它的这个密码是在专用的芯片里面,用工具刷芯片的程序,读出密码。反正不是很简单  详情 回复 发表于 2014-5-6 11:13
发表于 2014-5-6 11:13:52 | 只看该作者 �
wch12395 发表于 2014-5-6 09:57
...   那咋办啊?意思只能是换主板?
发表于 2014-5-7 08:58:03 | 只看该作者 �
问题解决了    呵呵   BIOS放电也行     think好像有的放电能搞定  有的不能
发表于 2014-5-7 09:14:29 | 只看该作者 �
刷码片把,比场馆小一点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 10:17
发表于 2014-5-7 10:32:58 | 只看该作者 �
先把CMOS电池放电,如果放电不行,就找到BIOS芯片 然后用编程器刷写程序。
发表于 2014-5-8 08:44:41 | 只看该作者 �
用啥工具了???
发表于 2014-5-8 08:45:20 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2014-5-7 09:14
刷码片把,比场馆小一点
   貌似太专业  ...   有些不懂
发表于 2014-5-8 08:51:13 | 只看该作者 �
首先放电是解决不了问题的,必须刷密码芯片
发表于 2014-5-8 09:05:32 | 只看该作者 �
咋刷密码芯片啊???
发表于 2014-5-8 09:22:26 | 只看该作者 �
这个要看你的是那种密码,若是硬盘密码就直接换个硬盘了
发表于 2014-5-12 08:47:33 | 只看该作者 �
...  一个密码也这么麻烦啊 ???    咱理解  就怕人客户不理解
发表于 2014-5-23 09:10:31 | 只看该作者 �
wch12395 发表于 2014-5-8 08:45
貌似太专业  ...   有些不懂
找家电脑维修的把,没有设备刷不了,放电不管用啊的
发表于 2014-5-23 09:40:43 | 只看该作者 �
修好就行 。。。。。
