查看: 6471|回复: 35
[求助]联想B460所有电压正常,但就是不亮机。
发表于 2014-5-5 21:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想B460 板号LA46 DIS MB 09911-1M
现像是通电但不亮机
开机检查发现待机电压3.3V上管供电一个电容被烧焦了。
下图中的C689
首先换掉C689,一起的C688也同时换掉了。
换了之后故障一样,还是不开机。内外屏均无显示。
测试主板各电感 电压正常。
按开机时序测试各电压也正常。
按开机键后电压会升到1.20A左右,然后停留一会儿,风扇停转。
过6秒左右后,风扇开始转到,电流升高到1.33A左右。但是还是不亮机
现在没下手的地方了。
笔记本电路修的少,所以求高手们给个维修思路。
补充内容 (2014-5-6 13:23):
板子不加散热器和风扇的时候,电流会一点点的升高,不停的升。速度较快。
加了散热器之后,电流还是会一点点的升高。只是比没的时候上升的速度要慢很多。
显卡也焊过了的。故障一样。
发表于 2014-5-5 21:47:54 | 只看该作者 �
电流有跳变吗?刷一上BIOS
发表于 2014-5-5 22:09:34 | 只看该作者 �
电流还是有变化的,南桥的BIOS刷过了。还是一样的。EC的应该不用刷了吧。
发表于 2014-5-5 22:24:41 | 只看该作者 �
看来460还是故障多多啊,之前还有一个打死不出U供电的,U会发烫,但是打死不出U供电的,那时他换了王八壳后面就再也不行了,都有跳变了吗?不上内存是什么状况?看看会不会跑马先,或者屏供电之类的是不是,都查一下
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-7 13:10
发表于 2014-5-5 23:13:42 | 只看该作者 �
干桥的节奏。。先加焊试试
发表于 2014-5-6 07:13:06 | 只看该作者 �
热风枪吹了吹桥也是没反应啊。
发表于 2014-5-6 10:12:34 | 只看该作者 �
在线等,求助啊。
发表于 2014-5-6 10:22:52 | 只看该作者 �
如果 有 条件的话 EC的也刷刷
EC BIOS刚刷了,刷后开关没反应了,又只好刷回来。  详情 回复 发表于 2014-5-6 11:38
发表于 2014-5-6 11:38:51 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-5-6 10:22
如果 有 条件的话 EC的也刷刷
发表于 2014-5-6 11:49:02 | 只看该作者 �
看看哪里还有没有没查到的
发表于 2014-5-6 11:49:54 | 只看该作者 �
B470e 电压也没有 楼主有消息通知声
发表于 2014-5-6 12:10:50 | 只看该作者 �
集显供电也有么?打SMBUS和EDID波形吧。
发表于 2014-5-6 12:19:11 | 只看该作者 �
看过没有内存  过了内存的话 看下显卡
发表于 2014-5-6 12:59:39 | 只看该作者 �
打内存的SMB总线看有没有波形,有没有读内存
没波波啊。  详情 回复 发表于 2014-5-6 13:23
发表于 2014-5-6 13:23:56 | 只看该作者 �
没波波啊。现在加内存与不加内存电流都会慢慢的升高。
发表于 2014-5-6 14:47:49 | 只看该作者 �
大小写灯有没有,如果有的话,就重植下显卡吧
发表于 2014-5-7 15:36:00 | 只看该作者 �
联想的确实不好修哦~~呵呵~~楼主就解决了没呢~~~
发表于 2014-5-7 16:02:24 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水
发表于 2014-5-7 16:25:02 | 只看该作者 �
CPU供电的问题吧
发表于 2014-5-7 16:57:18 | 只看该作者 �
感觉还是cpu供电的问题  铁壳壳mos管容易出现这种问题的
