查看: 4027|回复: 16
M5010开机不显报警抢救中
发表于 2014-5-5 18:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收一DELL m5010笔记本(AMD),  开机键电流升到1.7安左右报警七声,长时间不关机,循环七声报警。关机取下内存,再开机报警。加内存又是七声报警。这机器多半是北桥容易虚焊,再就是显卡了,拆机发现北桥修过好几次了,于是为了能过保修,就直接把北桥重新植珠,可桥做好后点机子还是一样的故障,BIOS上次人家修就刷过,机器是修好了用了3个月又坏的,不可能是BIOS有问题,我想再加焊一下北桥,如果还不行的话就得换北桥了,但机器是市场柜台的,没报上价来100大洋,求高手指点给一思路。
发表于 2014-5-6 10:05:16 | 只看该作者 �
换主板吧,别费事了,这机器才收100,容易返修就不值了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-5-14 16:28:18 | 只看该作者 �
北桥的问题,还是搞新的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-5 19:54:18 | 只看该作者 �
   换桥。。不过可以刷bios试一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-5 19:08:24 | 只看该作者 �
换桥吧,不过换了也管不了多久,买的桥都是水货
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-14 16:53:54 | 只看该作者 �
除了换桥 没别的问题  别的不容易坏    不过100块太寒碜了
发表于 2014-5-14 16:36:25 | 只看该作者 �
这个北桥要100多了
发表于 2014-5-14 16:48:43 | 只看该作者 �
呵呵   分还不够了  呵呵
发表于 2014-5-14 16:49:15 | 只看该作者 �
分还不够  在回下呵呵
发表于 2014-5-14 16:59:20 | 只看该作者 �
。。。。 这个本子我家焊  的都是显卡啊    集成的吗 集成的三和桥一起的  独立的我家焊的都显卡   这本我修不下40台了
发表于 2014-5-21 13:37:09 | 只看该作者 �
几声啊 7声是 北桥或者CPU
发表于 2014-5-21 13:48:02 | 只看该作者 �
建议楼主更换集显的板子
发表于 2014-5-21 14:04:45 | 只看该作者 �
一般北桥问题
发表于 2014-5-21 14:38:01 | 只看该作者 �
说检查要换北桥,重新报价
发表于 2014-5-21 14:55:23 | 只看该作者 �
这机子M5010通病,7声是CPU报警,加焊北桥不得的话,就加焊CPU座子,百分百好。
发表于 2014-5-21 15:47:06 | 只看该作者 �
北桥通病了,换个新的就少了
发表于 2014-5-21 19:40:33 | 只看该作者 �
这个机十台有九台都是北桥。
遇到过几台同行送修的,不懂乱搞显卡
