查看: 64190|回复: 727
[笔记本]
三星R428 掉电 不仔细 修了一天
发表于 2014-5-5 15:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  5.1放假3天,没什么事发一篇帖子玩玩。我是新手,写的不好,思路不正确的希望大神们给指点指点
  老大给我一笔记本,叫我看看,三星R428。首先看着维修单上写着:有时开机有时不开机,可开机时 轻轻敲击显卡附近会掉电,怀疑是显卡虚焊,此机摔过。原来这是学校的学员出去开店修不好拿回来的。
不管那么多,先上电看看情况,反复测试,可以开机,能进系统,只要不抖动,什么都正常,但是只要稍微用点力敲击键盘,就会掉电,掉电后可以再开机,我想问题不大,应该是哪里虚焊了。拆机吧,D壳螺丝基本上没装,好容易就拆得就剩裸板了,再试试【看看是不是没装好的原因】,还是一样。反复试验,没有发现不能开机的时候,开机后敲击显卡附近会掉电,掉电后可以再开机。说实话我认为掉电,一般是电源DC条件的问题造成的,【不知道如果大神们遇到这种情况是个什么思路】但是这机子说摔过,人家发来说是显卡问题,那就先压一下显卡吧。 直接扔进烤箱,烤了几个小时,加焊,无果,取下来植珠,装上还是无果。反复敲击试练,应该就在显卡附近,挨着就北桥了,难道北桥虚了,豁出去了反正都烤了板了,加焊一下很快。   哎呀 不跑马了,电流0.7不动,取下来植珠,装上还是不跑马,难道北桥挂了,不太可能啊。。。。玩来玩去弄了一个小时,你们怎么也不会相信,内存条坏了。我也不相信,加焊一下北桥,内存条坏了,【严重说明 加焊的时候内存条是取了的,上厕所是洗个手的。】,做维修真是什么怪事都会发生的啊。换根内存条,故障恢复来时那样,难道是板层摔坏了,叫换板吧,淘宝一看,这板还真不便宜,500大洋。算了,在看看,就算板层断线也得玩玩,说实话,我没什么思路,开机后是正常的,掉电后有可以再出发。干脆来给大轰炸,把板上所以的的电源IC都能给加焊了,结果还是没能解决问题,拿着板子敲了敲去,终于发现了一个现象,当用力压着显卡背面开机,电流到0.38不动了,能关机,不能再开。哈哈,应该有点眉目了,用力压着显卡背面开机,测量一下各个电感电压,就CPU供电的电感没电,其它的都有,这就好办了,找来图纸
供电,开启,正常,2脚VREF0V,手一松,1.7V用力压着0V.关机,测2脚的对地阻值,用手压着0,放开400多。这下可找着问题了,把C631去掉,还是一样。把U506去掉没有变化,我想大家都知道是板层的问题了把,2脚连37脚经过一个电阻到1脚,直接把2脚37脚1脚的线路断开,再飞线了。经过长时间测试,此机修复。
长期在论坛里闲逛,月饼老师告诉我一个秘密,就是每次看别人帖子的时候不管写的好不好都给别人加点分,【反正自己又没损失,就是都几下鼠标,不会扣自己分】现在我觉得自己好像犯桃花运一样,出门的时候哪些美女老望着我笑眯眯的,搞的我都不会意思。不信的,你们也试试,别到时候脸红啊。
下载附件  保存到相册
2014-4-8 20:54 上传
三星R428 ba41-01217a 01215a 01216a.pdf (1.42 MB, 下载次数: 407)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员33140.5元2018-11-4 15:57
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
牛人太多  发表于 2014-7-1 13:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 15:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-3 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 00:44
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2014-5-11 14:34
同意楼主: 5
厉害  发表于 2014-5-11 12:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 17:37
同意楼主!  发表于 2014-5-8 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 10:13
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-7 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 16:16
参与人数 131下载分 +650 收起 理由
木风 + 8 淡定
姓钟名馗 + 5 赞一个!
小汇 + 4 淡定
yuanjian19 + 5 很给力!
周海 + 3
nbv98700 + 5 赞一个!
戴启富 + 5 很给力!
langlixing + 3 很厉害,这种问题都能修
21钊 + 1
笔记本小白 + 1 很给力!
本文由 会员853728 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-13 13:28:41 | 只看该作者 �
像这个机器我一般都不修了!!!!!!!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-5 21:28:04 | 只看该作者 �
其实看完你这帖子我最郁闷的是你能收多少钱,还有内存呢怎么算。。。。
收钱和我没关系 我是学徒  详情 回复 发表于 2014-5-6 10:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-5 21:20:19 | 只看该作者 �
压住能亮有摔过那肯定是断线了呀直接飞线过去就好了,不过你挺认真的加油楼主
是压着 不亮  详情 回复 发表于 2014-5-6 10:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-4 13:30:37 | 只看该作者 �
碰到过这样的问题,好像就是某个元器件脱焊了
发表于 2014-7-4 07:46:39 | 只看该作者 �
讲讲怎么样飞线的。当时为什么把2和37脚  1脚的连线断开
发表于 2014-7-3 20:59:53 | 只看该作者 �
牛人总有牛办法,还我就放弃了。呵呵,楼主厉害
发表于 2014-5-21 13:46:11 | 只看该作者 �
断开原线路,再接线就行了。
发表于 2014-5-7 10:00:47 | 只看该作者 �
应该是把2、37脚翘起剥离电路板,然后再飞线。
那就相当于是将芯片2或37脚脱离对应相连的焊盘进行飞线。  详情 回复 发表于 2014-8-18 10:50
发表于 2014-5-6 07:35:48 | 只看该作者 �
还真是细心啊 楼主 以后遇板层问题 我也会了
发表于 2014-5-5 22:54:42 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 15:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jiaoxiangyang21 + 5 很给力!
发表于 2014-5-5 15:42:36 | 只看该作者 �
这种问题真的不好搞  飞好线的图片怎么不来一张
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 17:01
发表于 2014-5-5 15:45:45 | 只看该作者 �
这种问题还得带点运气
发表于 2014-5-5 15:48:11 | 只看该作者 �
新手看着还是不是很懂
发表于 2014-5-5 15:55:46 | 只看该作者 �
写的还是很明了,能上几张实图就好了..........
发表于 2014-5-5 16:49:55 | 只看该作者 �
嗯!很不错的维修思路啊!给你加分呢!
发表于 2014-5-5 17:00:12 | 只看该作者 �
修东西还是要细心
发表于 2014-5-5 17:19:07 | 只看该作者 �
VREF对地电容不正常的,我修到的还不多啊。
发表于 2014-5-5 17:57:03 | 只看该作者 �
不仔细修不好
发表于 2014-5-5 18:00:44 | 只看该作者 �
既然压一下就不能亮机了,为毛不在不能亮机的时候直接测条件。
头像被屏蔽
21#
发表于 2014-5-5 19:33:00 | 只看该作者 �
修机器没耐心还真修不好
发表于 2014-5-5 20:13:22 | 只看该作者 �
真的是細心 修這樣的機器是要花一番時間啊
发表于 2014-5-5 21:03:26 | 只看该作者 �
我前俩天也修一台 内存IC VCC那里断线了 图纸是750K精密电阻 没辙 找了三个精密电阻加起来730多欧 然后电流刷刷上去了  显示不正常 还以为这个电阻的问题 还好摸了下板子 显存发烫 换了一对OK
发表于 2014-5-5 22:11:53 | 只看该作者 �
楼主飞好的板子上个图撒!
发表于 2014-5-6 08:55:32 | 只看该作者 �
给力学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
雨路 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-6 09:20:39 | 只看该作者 �
当时忘了 本来没打算发帖  详情 回复 发表于 2014-5-6 10:19
