ZXCVWtest
查看: 6133|回复: 22
富士康G31MXP-K的CPU供电问题
发表于 2014-5-5 13:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,它是由VRM芯片RT8841驱动,第一项上管烧掉了,换新后只有0.4V左右,该项上管发烫,拆除上管可以启动电脑,测量G极有11V的电压,其它两项在2.5V左右,我拆掉电感整个cpu供电都没有了,请问各位是怎么一回事?是不是RT8841第一相驱动坏了?
发表于 2014-5-5 14:57:09 | 只看该作者 �
检查下管是否正常,电流检测脚电阻是否有烧。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-5 14:16:04 | 只看该作者 �
换芯片,上管的脉冲和升压都多少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-5 13:47:06 | 只看该作者 �
用示波器打一下波形试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-7 10:43:13 | 只看该作者 �
用示波器测G只有一直流电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-5 22:07:55 | 只看该作者 �
MOS管 连同电压管理芯片一起换了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-5 18:25:12 | 只看该作者 �
把供电的主芯片换一个试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-5 16:44:12 | 只看该作者 �
该相相关电路要仔细查,有条件测下波形
发表于 2014-5-5 16:30:59 | 只看该作者 �
示波器打一下了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 16:22:24 | 只看该作者 �
电流检测脚电阻是和isp脚相连的吗?要是的话没烧
发表于 2014-5-18 17:25:25 | 只看该作者 �
用示波器测G只有一直流电压
发表于 2014-5-18 17:25:51 | 只看该作者 �
用示波器测G只有一直流电压
发表于 2014-5-18 17:26:53 | 只看该作者 �
用示波器测G只有一直流电压
发表于 2014-5-18 17:27:19 | 只看该作者 �
把供电的主芯片换一个试下
发表于 2014-5-18 17:27:36 | 只看该作者 �
把供电的主芯片换一个试下
发表于 2014-6-10 19:33:54 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-6-15 14:22:10 | 只看该作者 �
管子全部换掉
发表于 2014-6-15 14:27:37 | 只看该作者 �
上下管G级正常对地阻值正常码?
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-7-6 11:14:54 | 只看该作者 �
换了没有 一般就要芯片一起换掉  一般就能好
发表于 2014-7-6 11:27:43 | 只看该作者 �
求解 ?????????
