查看: 3826|回复: 8
联想z470板号kl6不加电 求思路
发表于 2014-5-5 13:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送了台联想z470,插上电流表待机正常按开管正常加电显示,进行了一系列的测试都正常,心想这次赚了,谁知这下问题来了,正常关机以后不加电了,拆开测试第一次加电一切正常,关机以后,加不上电,不加电时发现SIO_PWRBTN#按下开关不会有高低高的跳变正常应该是有的,果断换io,故障依旧。
发表于 2014-6-16 10:54:00 | 只看该作者 �
我这一台和你的情况一模一样,楼主解决了没有啊,
发表于 2014-5-20 20:07:51 | 只看该作者 �
对照图纸按时序修!
发表于 2014-5-20 19:57:43 | 只看该作者 �
SIO_PWRBTN 另外二极管的另外一边正常情况下3.3V,当按下开关,EC会把SIO_PWRBTN拉低 一下,触发,南桥收到SIO_PWRBTN 电平高变低,然后南桥发出 S3 S5 信号给EC,EC 发出 MAIN_ON,之类的型号,才完成开机。
发表于 2014-5-20 19:53:34 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2014-5-20 19:47:13 | 只看该作者 �
同样的问题,我的Z470也是这个情况,楼主的修好没??
发表于 2014-5-5 15:04:59 | 只看该作者 �
刷了  南桥也焊了
发表于 2014-5-5 13:26:36 | 只看该作者 �
有没有刷个BIOS试试呢
发表于 2014-5-5 14:35:53 | 只看该作者 �
刷bios.......
