查看: 1728|回复: 6
华硕K42J进水引起的奇怪问题.
发表于 2014-5-5 07:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42J进水维修,刚开机能使用正常进系统之后也不会出现其他问题。但关机之后不能再开机,只有开机动作。电流有微变化0.02~0.04,但是电源指示灯已亮,测量IO芯片AC-in#电压正常,LiD-sw休眠信号为3.3V也正常,IO发出的PM-BTNSW#为3.3V电压也正常。最后测出PM-RSMRST#为1.8V电压不正常,发现是IO至南桥中间有问题,发现一个排阻有短路现象.更换OK。
发表于 2014-5-5 09:57:16 | 只看该作者 �
排阻还没见过短路的,见过无穷大的
发表于 2014-5-5 10:09:47 | 只看该作者 �
大佬。我们这边是台式板子,你发个笔记本的做什么!
发表于 2014-5-5 11:12:07 | 只看该作者 �
   这思路真简洁
发表于 2014-5-5 13:04:33 | 只看该作者 �
高低高电平有没有呀
发表于 2014-5-6 06:53:16 | 只看该作者 �
屌丝你会修吗?
什么叫思路你懂吗?看不懂别乱评
发表于 2014-5-6 17:26:58 | 只看该作者 �
一样的故障,求给个仔细的换件位置,
