查看: 1347|回复: 11
大神们 都进来看看啊
发表于 2014-5-4 19:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的ACER 5920本来不显     加焊显卡后亮机     悲剧的是花屏     没办法    换一个新显卡   故障依旧     又换    改良显卡      结果依然悲剧   结果闪屏    屏    显存   都已经排除过了     各位大神    看看是什么问题呢
发表于 2014-5-4 19:58:03 | 只看该作者 �
看是不是显卡 掉点了 或者是点松动了  我以前见过一个
发表于 2014-5-4 20:15:57 | 只看该作者 �
你都换完了,还是那样,就没办法了,和花屏相关的除了屏线你没换了。
发表于 2014-5-4 20:18:17 | 只看该作者 �
显卡没有掉点      也确定屏线没有问题了
发表于 2014-5-4 20:31:26 | 只看该作者 �
屏幕是五颜六色 的花 还是黑白花?
发表于 2014-5-4 20:32:42 | 只看该作者 �
毅毅 发表于 2014-5-4 20:31
屏幕是五颜六色 的花 还是黑白花?
就是屏不时的闪一下       而且是偶尔的     放在那里完全不动也是一样的
发表于 2014-5-4 20:37:59 | 只看该作者 �
显示 正常不呢?
发表于 2014-5-4 20:44:25 | 只看该作者 �
毅毅 发表于 2014-5-4 20:37
显示 正常不呢?
显示完全正常    只是有时候闪屏
发表于 2014-5-4 22:09:44 | 只看该作者 �
你是怎么排除显存的????
发表于 2014-5-5 10:57:07 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2014-5-4 22:09
你是怎么排除显存的????
全部重新植珠       问题依旧
发表于 2014-5-5 12:42:45 | 只看该作者 �
会不会是现存挂了呢!!!因为我上次弄一台E40的就是花屏,招都使完了最后没办法把显存全换了就OK了
发表于 2014-5-5 14:38:53 | 只看该作者 �
应该是显存的问题,要从新换才行呀
