查看: 3061|回复: 20
Think E50开机不显
发表于 2014-5-4 18:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来电流1.4左右不显,拆机检查U26有少量进水,处理后故障依旧。测各电压正常,没有图纸又没看出来这芯片是什么型号,无奈看芯片线路,跑到EC附近,在论坛下了个EC_BIOS刷进去此机OK!收银XXX元。
进水部位:
ECBIOS:
开机画面:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 20:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lsyyran + 2 赞一个!
发表于 2014-5-4 19:16:31 | 只看该作者 �
好功力,思路清楚,E50坛子里没图纸吗,看一下IC是于什么的
板号是GC6没找到,本来还打算看看U26是做什么的。  详情 回复 发表于 2014-5-4 23:12
发表于 2014-5-4 19:25:26 | 只看该作者 �
这机子板子貌似和E40是一样的。
发表于 2014-5-4 19:29:10 | 只看该作者 �
进水刷BIOS     都能好。只能 总结两点。一。楼主功底很好。二。   楼主很走运。谢谢楼主,看了楼主的帖子。现在我也知道了不一定跑到1.4的就是显卡
拆机之前我也以为是显卡  详情 回复 发表于 2014-5-4 23:13
发表于 2014-5-4 19:41:07 | 只看该作者 �
没什么好说的,继续扫荡论坛帖子!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-4 20:08:07 | 只看该作者 �
范二好青年 发表于 2014-5-4 19:29
进水刷BIOS     都能好。只能 总结两点。一。楼主功底很好。二。   楼主很走运。谢谢楼主,看了楼主的帖子 ...
很奇怪吗?其实进水那里不是主要问题,是因为BIOS坏了,结果发现进水了,就认为是进水导致BIOS坏了。其实不是。
确实,我真的是按那思路走的。看电流本以为是显卡,看到进水痕迹就放弃显卡了  详情 回复 发表于 2014-5-4 23:15
发表于 2014-5-4 20:08:48 | 只看该作者 �
        学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-5-4 20:10:10 | 只看该作者 �
楼主我今天碰到个G475 大面积进水 EC不发出待机好给南桥 结果楼主测ACIN CLD_SW都正常 然后换了EC还是涛声依旧 最后无奈刷了BIOS好了 真不理解
电流1.4了 该有的电压都有了  详情 回复 发表于 2014-5-4 22:38
发表于 2014-5-4 20:28:51 | 只看该作者 �
昨天修了台G580进水机也是没图纸修好了,断线
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-5-4 20:58:00 | 只看该作者 �
lz运气好吧不是bios问题那就大条咯
发表于 2014-5-4 21:12:51 | 只看该作者 �
楼主在哪个城市啊。这么热的天还穿外套呢~~
不比南方,我在内蒙。关外,前几天还下雪呢  详情 回复 发表于 2014-5-4 23:16
正常了,5月都飞雪了没看见?之前一位甘肃的说那边前几天还下雪了  详情 回复 发表于 2014-5-4 21:50
发表于 2014-5-4 21:37:10 | 只看该作者 �
我还以为是进水把BIOS程序损坏了呢,之前也碰到一台联想THINKPAD的,忘记是什么型号了,客户说是上午进的水,拆机看到很多地方都有,南桥附件,BIOS芯片等,最后换IO,SB修复。
发表于 2014-5-4 21:50:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-4 22:01:29 | 只看该作者 �
楼主 发帖  简洁有力 功夫不错!!
发表于 2014-5-4 22:38:27 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2014-5-4 20:10
楼主我今天碰到个G475 大面积进水 EC不发出待机好给南桥 结果楼主测ACIN CLD_SW都正常 然后换了EC还是涛声 ...
电流1.4了 该有的电压都有了
发表于 2014-5-4 23:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-4 23:13:22 | 只看该作者 �
拆机之前我也以为是显卡
发表于 2014-5-4 23:15:18 | 只看该作者 �
加油,我最棒 发表于 2014-5-4 20:08
很奇怪吗?其实进水那里不是主要问题,是因为BIOS坏了,结果发现进水了,就认为是进水导致BIOS坏了。其实 ...
发表于 2014-5-4 23:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-5 08:43:14 | 只看该作者 �
这么快就被你秒了?
