查看: 4213|回复: 8
[安防]
转载:网络监控常见问题十问十答
发表于 2014-5-4 18:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、像机接入局域网后无图像显示是何原因?
  (1)检查摄像机的通电是否正常,如果通电正常枪机后面板上电源指示红灯“power”常亮,红外机遮掩光敏电阻时红外灯会开启,且能听到IR cut切换的声音;
  (2)ping摄像机的IP地址,看是否能ping通,如果不能则检查网络连接,比如线路、网卡、水晶头等有无故障;
  (3)检查摄像机的IP地址是否和局域网内的其他IP设备有冲突,主机的IP地址和摄像机的IP地址是否在同一个网段内;
    (4)所用的软件是否和摄像机匹配(因之前公司摄像机有动态IP和固定IP之分,软件也有所不同);
    (5)换一台主机测试,看之前的主机是否显卡不支持。
2、报警系统中,集中供电和独立供电中使用的控制线最少各用多少截面的最佳?
    这个里面的用电电流不是很大,一般建议不小于0.5mm?的即可
3、像机会时常出现图像丢失,重启摄像机后恢复正常时何原因?
  (1)检查网络的布线结构是否合理,例如单级网线距离过长,交换机级联次数过多(一般不超过4次);
  (2)检查摄像机的版本号,把摄像机升级到最新的版本。
4、为什么网络摄像机产品出现延迟。
网络摄像机的工作原理为:视频采集—编码压缩—网络打包—网络交换传输—网络接入—解码还原——视频输出的过程,在编码到解码需要处理时间,所以会产生一定的时间差。
5、红外机测试需要注意哪些事项?
  (1)要运用成像质量好的镜头,因为镜头的好坏影响结尾的测验成果。
  (2)显现时运用是非监视器,线数应在600线以上
  (3)无光源的环境,红外反射强烈的会造成局部偏亮,例如野外草地环境会吸收红外,拍摄距离会缩短
6、外摄像机白天色彩整体偏红,晚上一片漆黑是何原因?
  造成此现象的原因主要是摄像机内的IR Cut装置切换错误,可通过以下方法纠正:
  (1)使用IR校正工具对摄像机进行校正,使用方法可致电客服电话咨询;
  (2)调整摄像机安装环境:尽量使摄像机的光敏电阻和摄像机本身所监控区域的亮度接近,如果光敏电阻被光线所照,当周围亮度下降时,光敏电阻还判定此时为白天,即会出现IR Cut切换错误的现象。如果安装的环境较为复杂,可以让摄像机的光敏电阻朝下安装,避开摄像机上罩对光敏电阻进光亮的影响。
7、数字化系统当中后端设备的配置应该注意哪些问题?
  后端设备配置主要需呀注意1、存储结构的设计。2、录像存储时间规划。3、数字矩阵的使用。4、显示系统的组建。5、综合平台的管理。
8、为何计算后端存储设备中的硬盘数量?
  存储容量(每秒)=  存储点数量 × 存储时间 × 每秒所需空间
  每路所需要的空间(M)=码率(kbit/s) * 60(秒)* 60(分)/1024(单位换算)
9、摄像机在使用过程中会出现哪些故障?应该如何解决?
  (1)、图像模糊:镜头的焦距需要调整。
  (2)、图像颜色偏色:进入菜单调整白平衡。
  (3)、没有视频信号输出:检查供电是否正常,或拔插电测试,测试无效即摄像机损坏。
  (4)、图像有干扰:检查供电部分和视频传输线缆的干扰源。
  (5)、图像发暗:检查视频接口部分是否氧化,视频接头与线缆物理连接是否可靠。
  (6)、图像闪烁:自动光圈控制问题。
10、搜索软件能搜索到摄像机的IP地址,但是添加到摄像机列表重启NVR后无图像显示是为什么?
  (1)摄像机IP地址和主机的IP地址不在同一个网段,例如摄像机的IP地址是192.168.1.100,主机的IP地址是192.168.0.188,样就会出现能搜索到IP但是没图像的情况;
  (2)摄像机的IP地址和局域网内的其他设网络备有IP冲突,检查局域网内是否存在和摄像机IP地址相同的网络设备;
  (3)局域网内已经有另外的主机开启NVR监控软件。
发表于 2014-5-9 10:43:10 | 只看该作者 �
收藏学习了。谢谢
发表于 2014-5-9 19:29:15 | 只看该作者 �
NVR缺点,不稳定,IP容易丢失。电流需求大,不能用集中供电。图像延时太大
发表于 2014-5-13 16:28:40 | 只看该作者 �
正需要,谢谢
发表于 2014-5-29 22:42:36 | 只看该作者 �
NVR技术不成熟。
发表于 2014-5-31 13:42:31 | 只看该作者 �
网络监控就是在局域网里当一台电脑一样,给他一个IP。。。
发表于 2014-6-2 12:24:12 | 只看该作者 �
支持      楼主
发表于 2014-6-3 08:37:56 | 只看该作者 �
谢谢,学习了!!!
发表于 2014-6-4 09:55:40 | 只看该作者 �
这个很有用的。学习了
