查看: 3606|回复: 8
求助,理光1610复印整页小黑点
发表于 2014-5-4 09:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天出现了复印整页黑点和轻微的底灰。清洁了光路,套鼓。后来换了个刮板,底灰状况好了很多,点还是有。鼓芯是代用的。估计用了三万张左右吧。
仔细看下图,最下部分大概5厘米区域没有黑点,正常情况。上部分大部分区域是有黑点的。不知道是不是应该换鼓芯。
发表于 2014-5-6 08:51:38 | 只看该作者 �
这明显是混粉引起的。更换载体就可以。地灰和鼓、挂没关系。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-4 10:32:43 | 只看该作者 �
打印有没有底灰和黑点。。。
发表于 2014-5-4 10:54:00 | 只看该作者 �
这就是打印的,复印件计数器打印。
发表于 2014-5-4 10:59:42 | 只看该作者 �
建议考虑更换载体和鼓芯。
发表于 2014-5-4 11:23:34 | 只看该作者 �
载体使用寿命是多少?换过一次。要不还是先换鼓芯看看
发表于 2014-5-5 23:42:08 | 只看该作者 �
建议换鼓芯试试,如果载体有问题一般会造成整页的低灰或黑点,
发表于 2014-5-14 14:20:20 | 只看该作者 �
谁说低灰和鼓没关系,上次我遇到低灰就是换鼓好的
发表于 2014-6-13 10:30:53 | 只看该作者 �
混粉这问题就是烦
