查看: 3527|回复: 1
8205更换发热芯或手柄后温度校准方法
发表于 2014-5-4 01:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8205更换发热芯或手柄后温度校准方法,图中螺丝刀电位器(粗调电位器,动一点就好,图中电位器左下电位器应为微调,接口的左面),一般在温度旋钮对应输出线接口后面,逆时针旋转增大,顺时针方向减小,建议不要调太高,发热丝和手柄寿命会缩短。。。
发表于 2014-5-27 11:04:11 | 只看该作者 �
很好。。以后遇到温度不怎么好的时候可以调下。
