查看: 3116|回复: 18
求助SL400开机电流跑0.30不动
发表于 2014-5-3 13:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SL400开机跑0.30所有电压都有,不放CPU就跑0.28,好像放了CPU跟没有放一样的,开机CPU不会发热,显卡会发热,想问下是CPU供电部分问题吗?CPU 供电是有0.9V的,CPU供电芯片MAX8770,换过了还是一样,BIOS刷过。。请教什么问题,从哪里下手???
发表于 2014-5-3 13:29:09 | 只看该作者 �
自己看 有通病的啊  地址:http://url7.me/AaRL1
你的地址有没有搞错啊!好像是A片地址的  详情 回复 发表于 2014-5-3 13:35
发表于 2014-5-3 13:27:18 | 只看该作者 �
主板上还有电压没出来,内存电压什么的都查下
用内存假负载,量过,VDD1.8V,系统总线3V,时钟0.45V应该都正常吧  详情 回复 发表于 2014-5-3 13:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-3 13:26:27 | 只看该作者 �
0.3A  主板缺电压吧,看看别的电压有么
量到所有线圈的有电压的了,电压都属于正常的,  详情 回复 发表于 2014-5-3 13:39
发表于 2014-5-3 13:35:04 | 只看该作者 �
你的地址有没有搞错啊!好像是A片地址的
发表于 2014-5-3 13:39:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-3 13:40:41 | 只看该作者 �
0.3A说明重要的电压还有没出来的,详细检查下  详情 回复 发表于 2014-5-3 14:03
发表于 2014-5-3 14:03:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-3 14:04:06 | 只看该作者 �
看看时钟那块,以及CPU周围
发表于 2014-5-3 17:32:37 | 只看该作者 �
我的和这一模一样的故障 怎么解决啊
看下Q9103的2,3脚有没有3.3V  详情 回复 发表于 2014-5-3 18:55
发表于 2014-5-3 18:50:39 | 只看该作者 �
感谢各位回复,不是缺失电压,是3.3V不够,拉低成2.2V,时钟南桥的3.3V都只有2.2V,后来查图纸是Q9103这个芯片转换出来的3.3V换了一个就好了
联想SL400独显.pdf
1.12 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IBM sl400点位图.zip
802.88 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SL400独显原机读取.zip
682.01 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-3 18:55:20 | 只看该作者 �
昌兴笔记本维修 发表于 2014-5-3 17:32
我的和这一模一样的故障 怎么解决啊
看下Q9103的2,3脚有没有3.3V
发表于 2014-5-4 10:25:54 | 只看该作者 �
对 就是时钟晶振的问题
发表于 2014-5-4 10:32:45 | 只看该作者 �
看看还有什么电压没出
发表于 2014-5-4 15:51:07 | 只看该作者 �
远离维修 发表于 2014-5-3 13:35
你的地址有没有搞错啊!好像是A片地址的
放屁000000
发表于 2014-5-4 15:51:48 | 只看该作者 �
你的地址有没有搞错啊!好像是A片地址的
不好意思 是游戏链接的  那天发错了
发表于 2014-5-4 16:05:50 | 只看该作者 �
有没有换过CPU呀
发表于 2014-5-8 14:43:56 | 只看该作者 �
换北桥看看
发表于 2014-5-8 14:56:20 | 只看该作者 �
这个机子有黑胶  不好修...
