查看: 5230|回复: 10
HP主板M2VH-RH发现新的情况32.768有问题
发表于 2008-11-2 17:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主板跑C5-c3,现在内存电压,阻值好的,BIOS换了一样的板子上的无效还是C5,其他每个场管电压正确(因为我有好的一样的板子),现在请教还有什么地方能引起跑C5 ,芯片组是VIA的890加8237,这种情况是不是有可能北桥或者南桥坏的?请教了!
[ 本帖最后由 四极管 于 2008-12-5 16:54 编辑 ]
发表于 2008-11-2 18:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主板上的晶振也是准确的。
发表于 2008-12-5 16:53:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发现32.768在启动后变了33.多变化,晶振换了电容换了不知道还有什么能影响这个频率?请大家说说谢谢
发表于 2009-6-15 16:26:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样的问题IO 坏了也有可能
发表于 2009-6-15 17:18:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换IO
焊桥
发表于 2009-6-15 21:35:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该是桥的问题,焊下吧
发表于 2009-12-7 15:15:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我想问一下你的内存供电多少啊  内存的上啦排阻(VTT)多少啊
M2VH-RH-HP_V1.04.rar
279.02 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-8 11:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
9# 爱思洁
今个  也修到这个板子了   不跑码  人家焊过北桥   说让我先刷BIOS    我拿到板   看了北桥边上的二个电容有点点鼓起   换后还是不跑    又   刷BIOS     也是一样    后来拆了网卡就好了转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-1-8 12:10:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
晶振也能引起内存不过吗?是什么样的原理?能有高手解释一下吗?
发表于 2010-3-4 15:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
也遇到跟此板故障现象一模一样的,加焊过北桥,换过IO都没效果,不过内存电压只有1.77V,换过场管和电容还是一样。没有支持8M的编程器,没刷BIOS.
发表于 2010-3-15 17:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不好意思我这个板子没修好,BIOS肯定不是,网卡我拆了没用,IO换了没用,主要我没有南桥,我怀疑最大的就是南桥!
