查看: 1147|回复: 4
有一个板不过内存
发表于 2008-11-2 17:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一个板子不过内存
它的时钟正常
2.5v 供电正常
就是系统供电3.3v不够,他是2.56v
请问我可不可以从其它地方引一条3.3v的电压供过去啊>?
发表于 2008-11-2 17:57:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最好不要那样做,可以是可以
发表于 2008-11-2 17:58:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好象没有听说过,你看一下是不是供电芯片坏了呀?
发表于 2008-11-3 10:04:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
3.3v电压是直接从桥里供出来的电
发表于 2008-11-3 10:34:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那你引一条线过去电压不是就变大…………所以是不可以的
